Главная Павлодар Авто / Список форумов / Разделы форума / Авто электрика
Как проверить высоковольтные провода?
- Неисправности стартеров и генераторов
- Схемы и точки подключения, проводка и осветительные приборы
- Сигнализации, автозапуск, турбо-таймеры
- Магнитолы, FM - приемники, автозвук и т.п.
- Видеорегистраторы
- GPS-навигаторы
Сообщение 11 авг 2009, 13:09 Как проверить высоковольтные провода?
Может кто подскажет?
Сергей К
Я езжу на: Mazda Millenia, 1999 г.в.
Сообщение 11 авг 2009, 13:23 Re: Как проверить высоковольтные провода?
1) на сопротивление.
2) на пробой. в темноте каждый провод осмотреть на заведенном двигателе.
Сообщение 11 авг 2009, 13:26 Re: Как проверить высоковольтные провода?
Если ишешь почему мелкая дрожь при тупняках, то не там.
Сообщение 11 авг 2009, 13:29 Re: Как проверить высоковольтные провода?
Если шьет на массу двигателя, то ночью в темноте провода как елка новогодняя сверкают :)
Владимир
Я езжу на: Honda CR-V 97г
Сообщение 11 авг 2009, 17:44 Re: Как проверить высоковольтные провода?
ясно, мне как раз и сказали о возможности сбоя датчика детонации, но порекоменловали проверить высоковольтные провода и заменить свечи. Свечи я выкручивал все, смотрел, видно, что меняли их давно.
Сергей К
Сообщение 11 авг 2009, 17:59 Re: Как проверить высоковольтные провода?
Датчик детонации вполне может давать такой эфект на работу двигателя.
Я сам его мультиметром проверял.
Сообщение 11 авг 2009, 18:00 Re: Как проверить высоковольтные провода?
И свечи тоже.
Сообщение 11 авг 2009, 18:02 Re: Как проверить высоковольтные провода?
Может и правда какая нибудь свеча или провод тупит, в следствии этого, цилиндр не работает. Получается, трогатся машина начинает только при оборотах мин. 1500-1700.
Сергей К
Сообщение 11 авг 2009, 21:18 Re: Как проверить высоковольтные провода?
Admin, такой вопрос: если свечи в порядке, то и высоковольт/провода должны быть исправны?
Сергей К
Сообщение 11 авг 2009, 21:31 Re: Как проверить высоковольтные провода?
только что в темноте смотрел на провода, ничего не сверкало...
Сергей К
Сообщение 14 авг 2009, 03:33 Re: Как проверить высоковольтные провода?
Сергей К писал(а):Admin, такой вопрос: если свечи в порядке, то и высоковольт/провода должны быть исправны?
Вот уж совсем не обязательно. Свечи - это свечи, а провода - это провода. В проводах и внутренние обрывы могут быть, и обрывы (окисления) на колпачках свечей или трамблера. И потом, просто выкрутив свечи тож не очень-то определишь их работоспособность. А вообще нормальные свечи должны проходить 60-80 тыс. км. Симптомы бы указать поточнее, да и про машину поподробнее (двиг, система питания, зажигания и пр.)
Не стоит путать глупость и незнание, ибо второе, со временем, проходит...
SoftCreator
Я езжу на: Opel Frontera A, 2.4i, 1992
Сообщение 14 авг 2009, 09:51 Re: Как проверить высоковольтные провода?
Хочешь исключить из подозреваемых провода, свечи, катушку, надо проверять.
Свечи - внешний вид, зазор и искру viewtopic.php?f=6&t=347
Вольтметр есть хороший ДД проверить?
Сообщение 14 авг 2009, 09:57 Re: Как проверить высоковольтные провода?
Все про свечи - viewtopic.php?f=6&t=7
Сообщение 14 авг 2009, 21:59 Re: Как проверить высоковольтные провода?
Мужики, завтра поеду на компьюторную диагностику, потом расскажу, как съездил.
Сергей К
Сообщение 14 авг 2009, 22:03 Re: Как проверить высоковольтные провода?
А куда едешь? на какое СТО?
"Спросят: как перейти жизнь?
Отвечайте: как по струне бездну — Красиво, бережно и стремительно."
Vinnipuh
Я езжу на: Author Basic
Сообщение 22 авг 2009, 10:27 Re: Как проверить высоковольтные провода?
Да уж, интересно было бы узнать результаты диагностики.
SoftCreator
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 2
Вернуться в Авто электрика
supportPavlodarAuto.kz
