Главная Павлодар Авто / Список форумов / Разделы форума / Toyota
Снятие гбц на тайоте люсида
[без флуда]
Aristo, Alteza, Avalon, Avensis, Brevis, Caldina, Carina, Camry, Celica, Corolla, Corona, Crown, Curren, Dyna, Estima, Emina, Lucida, Previa, Fortuner, Land Cruiser, Harrier, Kluger, HighLander, Hilux Serf, Gaia, Ipsum, Nadia, Mark. Chaiser, Cresta и т.д.
На форуме Toyota отвечают быстро и конструктивно.
Ищешь решение проблемы?
Зачем чего-то ждать? Создавай новую тему и тебе ответят уже через несколько минут.
Сообщение 23 фев 2013, 04:13 Снятие гбц на тайоте люсида
Всем здравствуйте! решил поделиться своим опытом в ремонте замечательного автомобиля(это Моё мнение)Может это кому понадобится!Так как информации в интернете много ,а в общем и в целом мало!!!
Значит поясню- ездил на данном авто почти 1,5 года и горя не знал! и резко пропала тяга,и что то застучало в районе гбц!похожее на клапан!-замер копмпрессии показал на первый цилиндр!- низкая копмпрессия! и ........... началось!
Снимаем водительское сиденье,накладки порогов,железку возле ручника(сам ручник остается на месте),снимаем среднюю консоль ,под магнитофоном,она состоит из двух частей!отгибаем ковролан по периметру подиума двигателя и откручиваем его непомню-но около 8-9 болтов!!! И открывается следующая картина!
отсоединяем воздушную трубу к турбине!
Даа забыл сказать прежде чем разбирать СНИМИТЕ АККУМУЛЯТОР!!! далее выкручиваем свечи накала - потихоньку без фанатизма -а то можно голову им свернуть!-а они дорогие!!! к ним подходит один провод+ и последовательно расходится общей шиной!прежде чем выкручивать свечи я их забрызгал такой штукой!
не реклама -действительно помогает!!! не одному мне!
далее снимаем все разьемы датчиков,которые нам мешают,тяги дросселя итд.
Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды:
Заинтересовало? Продолжение следует!
Добавлено спустя 7 часов 1 минуту:
Итак продолжим! снимаем крышки защиты механизма ГРМ со стороны шкива распредвала
отсоединяем шланг от вакуумного насоса
далее откручиваем клапанную крышку
И вот такой результат!
Распредвал в районе первого цилиндра аж покраснел!т.е был прорыв выхлопных газов!Замер зазоров клапанов показал,что все впускные клапана были зажаты,а впускной клапан 1го цилиндра вообще был приоткрыт!!!!(люди пишут,что на этих моторах зазоры клапанов уходят в минус!так что рекомендуют проверять зазоры хотя бы раз в год!)
Добавлено спустя 1 час 52 минуты 4 секунды:
Разбираем блок дроссельной заслонки!
вот такой гуталин на заслонке!
Далее сливаем антифриз,снизу есть специальный краник!Возле масло охладителя!где масленый фильтр!
Потом спускаемся в яму и отсоединяем резиновые шланги идущие на интеркулер турбины!
Добавлено спустя 1 час 12 минут 43 секунды:
Затем снимаем все патрубки антифриза и трубки вентиляции картера,2 трубки идущие вдоль крышек грм!(на фото их нет)
Главное не забыть открутить этот болт!Он держит ГБЦ попортил он мне все нервы! всё вроде открутил а ГБЦ не снимается!,а он -болт падлюка грязью был замазан и его не видно было ,что он есть!
ну и отсоединяем все остальные трубки!
Добавлено спустя 19 минут 57 секунд:
Вот нашел фото трубок вентиляции картера!
Добавлено спустя 59 минут 14 секунд:
снимаем с левой стороны от ГБЦ следующие шланги!
А так же трубки форсунок!и их крепёж!
Затем открутить систему егр -по мой му гайка на 32 легче подлезть снизу (по мой му) !
Сверху вроде всё!!!
Добавлено спустя 6 часов 16 минут 24 секунды:
Далее спускаемся в яму и откручиваем 3 болта от привода навесных агрегатов!
после отвести вал влево и подвязать его проволокой!
затем необходимо открутить болт шкива коленовала,для этого я изготовил из подручных средств такую детальку!
Прикручиваем её к шкиву КВ одним болтом,куда крепился вал навесных агрегатов!а другой конец уголка упираем в опору двигателя!
Берем головку,вороток(покрепче) и рычаг(трубу) и тянем-потянем!!!
Дааа, здесь надо использовать качественные инструменты!У меня получилось со второго раза! с первого -получил воротком по голове -головка сорвалась!
Короче болт КВ снят!!!
Далее необходимо снять шкив КВ при помощи той же детальки,которой снимали болт КВ!
Необходимо вкрутить на место болт КВ но не до конца!и прикрутить приспособу к шкиву КВ затем вкрутить болт в приваренную гайку,который в свою очередь будет упираться в болт КВ и тем самым сорвет с места шкив!!!!
Всё шкив снят!
Затем снимаем всю пластиковую защиту механизма ГРМ!
Далее подбираемся к механизму ГРМ (выставляем ГРМ по меткам,метки на шкивах коленовала,распредвала и тнвд,затем ослаб..яем натяжной ролик и снимаем ремень ГРМ)К сожалению нет фотографий -но там ничего сложного нет!
Добавлено спустя 17 минут 27 секунд:
Откручиваем снизу защиты механизмов в районе выпускного коллектора!
И откручиваем болты крепления выпускного коллектора!
Добавлено спустя 21 минуту 31 секунду:
Вроде все сняли что нам мешало! осталось открутить много болтов крепящих саму ГБЦ в порядке указанном в мануале(Книга по ремонту) И потихоньку сдёргивать ГБЦ!
Все ГБЦ СНЯТА!!!!
ВОТ собственно и она ГБЦ!!!
На впускных клапанах 1 го и 2 го цилиндрах нехилый нагар!!! остальные вроде в норме!!!
Добавлено спустя 23 минуты 12 секунд:
Ну вот как то так получилось! В первый раз делал отчет,конечно много нюансов упустил но в общем и целом вроде всё описал!Надеюсь кому то пригодится!
Добавлено спустя 2 часа 4 минуты 23 секунды:
А вот собственно и хозяйка ГБЦ!!!!Вместе с хозяином!!! :D
Vital-Pavlodar
Я езжу на: Tayota-Lusida 4wd dizel 3c-te 1996г.
Сообщение 26 фев 2013, 21:30 Re: Снятие гбц на тайоте люсида
Спасибо! Отчёт сильнейший! Очень подробный, думаю многим аналогичным владельцам пригодится.
Ну а как развивалась история дальше? Что делали с двигателем и ГБЦ?
toyota caldina, 95 г.в., - продано
mazda familia, 98 г.в., - продано
Matiz, 11 г.в., - продано
SKODA Rapid 14 гв,
SsangYoung Actyon 14 гв,
Audi A1 14 гв.
Я езжу на: Actyon 14г. A1 14г.
Сообщение 27 фев 2013, 20:43 Re: Снятие гбц на тайоте люсида
Alex550 писал(а):Спасибо! Отчёт сильнейший! Очень подробный, думаю многим аналогичным владельцам пригодится.
Спасибо! Alex550! Да,собственно говоря,особа ничего не делал.Так перебрал ГБЦ(заменил маслосьёмные колпачки,притер клапана и отрегулировал на них зазоры) По двигателю-заменил все сальники(распредвала,коленвала и масленого насоса),а так же ремень ГРМ!
Vital-Pavlodar
Сообщение 28 фев 2013, 20:30 Re: Снятие гбц на тайоте люсида
Ну и движок наверное помыли?
Ато чёт на фото он больно заросший какой-то...
А что помпу не заменили сразу?
SKODA Rapid 14 гв,
Audi A1 14 гв.
Сообщение 28 фев 2013, 20:48 Re: Снятие гбц на тайоте люсида
Alex550 писал(а):А что помпу не заменили сразу?
Там ппц помпа ))
И денег надо за нее ))
Добавлено спустя 38 секунд:
Помпа с 3SFE глядя на помпу 3CTE нервно покуривает в стороне )))
- Как залить масло в двигатель HDX?
- Если 2 такта, то никак!
(Из ответов капитана очевидности)
Сообщение 28 фев 2013, 20:51 Re: Снятие гбц на тайоте люсида
Там ппц помпа ))
:D Приветствую Виталий! это точно на счет помпы!!!
Добавлено спустя 4 минуты 55 секунд:
Alex550 писал(а):Ну и движок наверное помыли?
Добрый вечер! А как же, движок обязательно помыл!Тем более после осенних поездок по охотам и рыбалкам!Да и сальники хорошо насапливили! Помпу вроде покрутил повертел вроде в норме! не бежит не скрипит...тьфу тьфу тьфу!!!
Vital-Pavlodar
Сообщение 10 мар 2013, 10:18 Re: Снятие гбц на тайоте люсида
А я думал это у меня на Короне тесно с 4SFE возиться)))
gargeman
Я езжу на: Toyota Corona 94г. в., 1,8л, 4S-FE, АКПП
Модератор: Japancar
Вернуться в Toyota
supportPavlodarAuto.kz
