Главная Павлодар Авто / Список форумов / Разделы форума / Mitsubishi
Проблемы с АКПП на MMC Delica 4M40
Carisma, Chariot, SpaceWagon, SpaceRunner, SpaceGear, RVR, Colt, Delica, Diamante, Pajero, Montero, Galant, Eclipse, L200, L300, Lancer. OutLander, Sigma и д.р.
Сообщение 22 авг 2013, 15:36 Проблемы с АКПП на MMC Delica 4M40
Всем доброго времени суток!
Решил маленький ремонтик Дэлики на форум выложить, мож кому впользу будет!
Предистория:
Сегодня с утра случился казус с АКПП на моей волшебной машинке
Вкл. заднюю передачу а она не едить :ruka: газку подбавил еле - еле из гаража выполз!
А при движении вперед в режиме "ДРАИВ" переключение передачь происходит только на высоких оборотах!
Позвонил знакомым СТО-шникам, кто автаматы чинит..... говорят снеми поддон коробки, промой сетку!
Ну вот ииииии....
Организация рабочего места,- и маслецо пролить не страшно и самому приятно!
Для того, чтобы открутить поддон на Делике (Булка "94) придется сначала снять
балку, которая держит коробку с раздаткой, трубку щупа,
а также "П" образную проставку с сайлетблоками
Не забываем про технику безопастности!
Сапоги под колесо, чурочку под хвостовик раздатки ( иначе после снятия балки вся масса коробки с раздаткой
прийдётся на крепления двигателя!
Заржавевшие болтовые соединения!
Вспомнив старый дедовский метод: Смочить резьбы антикорозийным средством!
Что это за средство? Всё очень просто и реально действенно!
:search: Солярка! Просто навсего Дизельное Топливо
Для удобства можно взять медицинский шприц
Вот и готово! Балка откручена.....
Проставка с сайлентблоками тоже!
На всё, про всё ушло не более получаса!
Крутим винтики дальше......
:pribil:
Добавлено спустя 2 часа 43 минуты 47 секунд:
Сливаем дикстрон....
Откручиваем кучу болтов по периметру поддона
"ЭХ! хороший цемент, однако! Совсем не отмывается!"
Вот он качественный герметик, край поддона гнётся а герметик не отрывается!
Приходится переходить с отвёртки на монтажку :ppc_kony:
Нууу уж против монтажки ничто не устоит! :na_kone:
Маленькие квадратики - это магнитики для сбора металлической стружки
После снятия поддона тщательно моем магнитики и сам поддон!
И сам фильтр в виде сеточки, предварительно сняв его с коробки.
Он прикручен 11-ю болтиками под ключ на 8!
После тщательного мытья соляркой (Бензином или растворителем, кому что больше по вкусу! :o )
Все детали сушим, а фильтр ещё и продуть воздухом не мешало бы!
:pardon:
RadioStorm
CB25FM
radiosh645@gmail.com
+7 705 523 666 4
Radio SH
Я езжу на: MMC DELICA 2,8 TD
Сообщение 22 авг 2013, 21:47 Re: Проблемы с АКПП на MMC Delica 4M40
Так мытье сеточки решило проблему?
+77776973798
Егор
Я езжу на: Mitsubishi Challenger 1996г.в
Сообщение 22 авг 2013, 22:02 Re: Проблемы с АКПП на MMC Delica 4M40
В данный момент собираю поддон
Герметику надо дать время просохнуть
Завтра утром зальём нового дикстрончику и увидем
Результат
А пока: :rubanok:
Добавлено спустя 23 минуты 14 секунд:
На Тойоте Марк 2 моего друга, при таких же симптомах, промывка помогла!
Удобнее всего собирать закрутив в первую очередь винт обозначенный цифрой "1" на ресунке
В волшебной книжке по ремонту АКПП
Вычитал такую вещь:
Протягивать болты сеточного фильтра лучше всего по указанной на рисунке стрелками схеме!
Не знаю насколько это правильно, но решил не перечить талмуду!
:STOshnik:
Добавлено спустя 1 час 21 минуту 47 секунд:
Тонким слоем мазаем герметику...
Трубку щупа тоже намазал герметиком ибо машинке частенько "плавать" приходится,
а подбирать уплатнительное кольцо посчитал ненужным, когда есть герметик хороший!
Собираем поддон на место
20 болтиков..... устал если честно закрутивать!
Далее опора с сайлентблоками и балка, ииииии.....
До завтра!
:sdaus:
RadioStorm
CB25FM
+7 705 523 666 4
Radio SH
Сообщение 23 авг 2013, 00:47 Re: Проблемы с АКПП на MMC Delica 4M40
Radio SH писал(а):На Тойоте Марк 2 моего друга, при таких же симптомах, промывка помогла!
Ой, не верю. :kamazik:
Ремонт аппаратуры охранно-пожарной сигнализации, источников питания, ЖК-мониторов, видеорегистраторов, компьютеров; и тэ дэ, и тэ пэ... 8 777 939 4743.
Сообщение 23 авг 2013, 03:22 Re: Проблемы с АКПП на MMC Delica 4M40
Недождавшись завтрашнего утра, заливаю дикстрончик!
Герметик фирмы Dirko, всётаки на мой взгляд весч хорошая!
Уже через пару часов после сборки схватился, так сказать подсох.
(Только вот однажды я напоролся на подделку, но это уже другая тема)
В общем кто что льёт в автоматы, а мне манол по душе!
Изготовили своеобразную вароночку из большого шприца и шланга.
Так как заливается дикстрон в коробку через щуп, а отверстие небольшое и не совсем
удобно расположено.
5 литров и дело в шляпе
Заводим, прогоняем по передачам, проверяем уровень
Всё в норме, ни где ни чего не подтекает
Поехал я кататься!
Voffka писал(а):Ой, не верю.
Напрасно!
Егор » Вчера, 21:47
Запаздывание в переключениях передач пропало,
и с задней тоже всё нормализовалось!
Да, кстати работать коробочка стала мягче!
Но это скорее всего эффект от свеженького дикстрончика!
Всё! Ремонтик окончен! Ура!
Жжем тряпки!
И спать! :D
RadioStorm
CB25FM
+7 705 523 666 4
Radio SH
Вернуться в Mitsubishi
supportPavlodarAuto.kz
cron
