Как проверить опорный подшипник?
Сообщение 14 апр 2010, 17:14 Как проверить опорный подшипник?
При езде стук. Был на СТО, масте не глядя сказал "опорный наеп...ся".. Я так понял опорный подшипник.
Мужики, как проверить самому?
Jeka_na_Kaline
Я езжу на: Lada Kalina
Сообщение 14 апр 2010, 18:03 Re: Как проверить опорный подшипник?
на стойках?
"toyota как коньяк, чем старше тем лучше"
Japancar
Я езжу на: jzx100
Сообщение 14 апр 2010, 18:46 Re: Как проверить опорный подшипник?
Да на стойках. Шток в него входит и закручивается, а он к кузову.
Jeka_na_Kaline
Сообщение 14 апр 2010, 19:24 Re: Как проверить опорный подшипник?
Если родные калиновские, то не глядя 90% гарантии, что опорки можно выкидывать. Лучше поставить десяточные, надежней будет, но придется поменять стойки и пружины на десяточные, т.к. у калины конусные пружины. После такой переделки морда станет чуть-чуть ниже, уменьшатся крены в поворотах. Стойки лучше поставить газомасленные (не газовые). На газовых станет заметно жеще, летом еще ничего, а зимой вобще табуретка будет.
Кстати опущенную морду можно будет приподнять, есть в природе (не сложно найти) дюралевые проставки м-у опорками и чашками кузова, они идут в комплекте с удлиненными шпильками! Процедура не сложная, штатные шпильки опорки (десяточной) выбиваются предварительно половинки опорки прихватываются сваркой (полуавтоматом) т.к. скреплены м-у собой они впрсованными шпильками. Затем на опорку ставятся проставка, а для крепления к кузову используются уже удлинненые шпильки от проставок. Все это делается на Иртыш-Ладе. Если надо, могу в пм сказать имя Кулибина, который это делает.
______________________
Проставки:
С проставками и новыми десяточными пружинами
...это даже выше чем с родной подвеской
Сообщение 14 апр 2010, 19:53 Re: Как проверить опорный подшипник?
Да чтож такое! Сергей, а что Калновские опорники вообще не ходят? Неужели проблема на у всех калиноводов?
Jeka_na_Kaline
Сообщение 14 апр 2010, 21:31 Re: Как проверить опорный подшипник?
Ставь опорные подшипники от Опеля и не заморачивайся.....
skfparts.ru/parts/item/730066
Alex658
Я езжу на: Lada Priora
Сообщение 14 апр 2010, 21:38 Re: Как проверить опорный подшипник?
OPEL OMEGA 09.1986 - 05.1994 да неужели подходят? :)
Jeka_na_Kaline
Сообщение 14 апр 2010, 21:47 Re: Как проверить опорный подшипник?
Подходят. Поройся по форумам Лада Приора клуб и Лада Калина клуб.
Alex658
Сообщение 14 апр 2010, 21:51 Re: Как проверить опорный подшипник?
Подшипник опоры амортизатора переднего (типоразмер - 86x62x12):
Оригинальный каталожный код:
0344505 - OPEL Omega A-B/Senator B/Ascona C
Аналоги:
87-023-L - Код по бренду BOGE
205416885 - Код по бренду Hans Pries
01-3003440505-A - Код по бренду Dello
F01873 - Код по бренду Febi
22117 - Код по бренду Lemfoerder
40540012 - Код по бренду SWAG
901 21 275 - Код по бренду KUGELLAGER
Alex658
Сообщение 16 апр 2010, 00:24 Re: Как проверить опорный подшипник?
Я и не знал даже что от опеля подойдут) К ремонту пожалуй займусь этим вопросом
Сообщение 08 май 2010, 19:52 Re: Как проверить опорный подшипник?
И все-таки, как самому можно проверить опорный подшипник? (Думаю, на 8-ке они не сильно отличаются от калин/приор)... А то тоже стук, думаю или амортизатор или опорник...
Сообщение 20 май 2010, 13:13 Re: Как проверить опорный подшипник?
До сих пор езжу со стуком.
Мужики, выручайте, как проверить, что это именно опорник стучит, чтобы не покупать почем зря.
Jeka_na_Kaline
Сообщение 20 май 2010, 14:54 Re: Как проверить опорный подшипник?
Езжу на Субару, но заморачиваюсь тем же вопросом "Как проверить, что стучит, стойка или опорник, не разбирая подвеску???"
Русские называют дорогой то место, где собираются проехать.
SuperDJ
Я езжу на: Subaru Forester 2.5XS (BH-9) 2009MY
Сообщение 20 май 2010, 20:57 Re: Как проверить опорный подшипник?
Не мое, с инета надыбал...
Цитата(straget @ 18.12.2007, 23:48)
Как понять когда менять опорники? Как они себя проявляют, при "выходе из строя"?
положи руку на опорник, и пошатай соответсвенную сторону. Если прочувствуешь стуки - то либо стойка либо опора. На штатных опорах если уровень вылезания резины за граници опоры слишком большой - замена, если резина вылазит вкривь - тоже самое.
Также мона определить по стукам на кочках, стойки в частности при съезде с бордюра будут издавать сильный металлический стук. Опоры глухо стучат
+1
Или поставить машину на ровное место и если в зазор опорников, там где резинка, вазиет палец, то они уже на подходе к замене. Или если один подшибник выпирает больше другого на ровном месте.
