99-ка дымит и не тянет
Сообщение 25 май 2010, 02:16 99-ка дымит и не тянет
Помогите советом,
машина стала дымить и не тянет совсем.
На газ жмешь а она натужно идет, не хочет ускоряться. Вытягиваю подсос на всю.
VAZ
Я езжу на: ВАЗ 21099
Сообщение 25 май 2010, 09:21 Re: 99-ка дымит и не тянет
Скорей всего карбюратор, почистить и отрегулировать, как вариант ремень ГРМ проскочил/неправильно выставлены метки.
2JZ-GTE!
stranger_124
Я езжу на: Toyota Aristo
Сообщение 25 май 2010, 15:23 Re: 99-ка дымит и не тянет
Дым с трубы синий, на улице туман после меня :)
VAZ
Сообщение 25 май 2010, 18:49 Re: 99-ка дымит и не тянет
Подробнее мона? Год, пробег, тип подачи топлива? Тосол, масло не уходит? Масло не мутно-белесое? Что произошло перед поломкой? Давно ли двигатель на ремонте был? А, чем дым то пахнет?
Сообщение 26 май 2010, 10:08 Re: 99-ка дымит и не тянет
Прокладка ГБЦ, но тогда и работать будет неровно, и дымить белым.. Может кольца, компрессия - капиталочка! Давно так?
2JZ-GTE!
stranger_124
Сообщение 30 май 2010, 17:59 Re: 99-ка дымит и не тянет
Не был движок ни разу на ремонте. Тип топлива бензин, двиг карбюратор. Компрессия 10 - 4 - 8 - 9 соответствено - так мастер на СТО сказал.
Задолбался на вытянутом подсосе ездить.
VAZ
Сообщение 30 май 2010, 18:50 Re: 99-ка дымит и не тянет
РубахаПарень писал(а):Не был движок ни разу на ремонте. Тип топлива бензин, двиг карбюратор. Компрессия 10 - 4 - 8 - 9 соответствено - так мастер на СТО сказал.
Фигасе компрессия... Свечи выкручивал? 100% они в масле. Вообще компрессия должна быть около 12 очков и не более пол-очка разницы по цилиндрам. Кольца, колпачки и в идеале капремонт двигателя тебе светит. А дым сизый и маслом сгоревшим воняет...
Кстати, на каком сто компрессию мерял?
Сообщение 30 май 2010, 23:34 Re: 99-ка дымит и не тянет
Ну недавно все нормально было, и тянула и ехала. А как какой-то шланг стошники назад на двигатель одели, так не тянет хоть застрели ее в лоп с дробовика. И дымина карау! Как на мотоцикле советской сборки.
VAZ
Сообщение 31 май 2010, 14:40 Re: 99-ка дымит и не тянет
Назад сдерни шланг... Это шланг отсоса картерных газов. Его снимают, когда двигу уже капремонт светит, а ездить хочется. С глушителя все норм будет, а с этого шлянга дым... Но это не выход. У тебя скорее всего что-то с кольцами маслоотражающими.
Сообщение 31 май 2010, 15:03 Re: 99-ка дымит и не тянет
Пара Кольца-Цилиндр изношены и газы из камеры сгорания прорываються в картер. С картера газы вместе с масленым туманом отсасываются разряжением во впускной колектор через шлаг вентиляции картера. Далее масло поподает опять во впускной колектор и карбюратор. А у жиги еще и забивает воздушник. Поэтому не тянет.
Шланг не сдергивай, экологию нам не порть! Лучше сделай кап ремонт.
Сергеич
Я езжу на: Toyota chaser
Сообщение 02 июн 2010, 09:54 Re: 99-ка дымит и не тянет
100% капремонт - все правильно написали! Засерает маслом возд. фильтр, карбуратор, да и свечи, соответственно! На рос. машине капремонт сделать не так уж дорого!
2JZ-GTE!
stranger_124
Сообщение 02 июн 2010, 19:13 Re: 99-ка дымит и не тянет
Собсна недавно узнавал... Капремонт двигателя 1500 на самаре стоит (стоил) 50000 с работой и деталями... Может сейчас дороже и я не спрашивал, что входит в понятие "капремонт"... Скорее всего замена поршней, колец, расточка цилиндров, клапана и все наверно...
Сообщение 02 июн 2010, 23:38 Re: 99-ка дымит и не тянет
За 50 000 мерсовские движки капиталят. Дорого для ВАЗ. Кто-то говорил, что тыш 20.
Сергеич
Сообщение 03 июн 2010, 10:11 Re: 99-ка дымит и не тянет
12к стоит сделать только голову с деталями, а капремонт, думаю, 30-40к. 50к, имхо, дорого! Опять же, смотря кто будет делать и как!
2JZ-GTE!
stranger_124
Сообщение 03 июн 2010, 18:59 Re: 99-ка дымит и не тянет
Угу, тогда кто скажет, что именно входит в понятие "капремонт"... А я (если не лень будет) скатаюсь в иртыш-ладу на выходных, узнаю цены и объем работ... Так, ради интереса...
Сообщение 04 июн 2010, 10:30 Re: 99-ка дымит и не тянет
Ну, если по хорошему, то поршневая группа, коленвал, голова, распред, маслонасос сразу же. Если надолго, для себя!
2JZ-GTE!
stranger_124
Сообщение 07 июн 2010, 23:02 Re: 99-ка дымит и не тянет
Скатался я на иртыш-ладу... Блин, я езжу на машине, которая дороже, чем мерседес :ROFL:
Капремонт двигателя может обойтись от 30000 до 100000 включая работу и детали... В зависимости от состояния и объема работ. В понятие "капремонт" входит абсолютно полная разборка и дефектовка двигателя, включая коленвал и прочие деталюшки. Расточка, распред, да короче, все смотрится и если надо, то точится или меняется... Сюда же входит и сцепление + подушки двигателя. Возможно, что и передняя подвеска с коробкой тоже, как договоришься. Много делов в общем.
