система отопления салона
Сообщение 25 ноя 2010, 16:59 система отопления салона
Добрый день. нужна помощь. У меня не включается печка, предохранители в норме, вентилятор отопителя тоже проверяла, заменила включатель, все равно не включается, тосол в норме. Не пойму в чем дело. У меня Ваз-21083 1995 года.
Галина
Я езжу на: Ваз-21083 1995 г.в.
Сообщение 25 ноя 2010, 18:25 Re: система отопления салона
Вы сами чтоли ремонтируете?
Вольтметр есть?
Напряжения на моторчике, когда его включаешь нету? Схему в интернете поищите и посхеме.
Обладатель наклейки (1) Фестиваль на Урале (1)
Сообщение 25 ноя 2010, 20:24 Re: система отопления салона
Галина писал(а):Добрый день. нужна помощь. У меня не включается печка, предохранители в норме, вентилятор отопителя тоже проверяла, заменила включатель, все равно не включается, тосол в норме. Не пойму в чем дело. У меня Ваз-21083 1995 года.
Заедьте на Иртыш-Ладу, там электрики разберутся в чем дело.
Utah4
Я езжу на: ВАЗ 21150 2006 г.в.
Сообщение 25 ноя 2010, 20:48 Re: система отопления салона
Да сама мелкий ремонт делаю, просить некого (кого просила предлагают поменять прокладку между рулем и сиденьем). Пока ждала помощи в инете кое что сделала, только все равно проблема осталась. Вентилятор в первом положении не включается, во втором и в третьем работает, но очень шумно.
Галина
Сообщение 25 ноя 2010, 21:33 Re: система отопления салона
Возможно проблема заключается в реостате. Он расположен на корпусе печки с водительской стороны. К нему подходит фишка с 3-мя проводами. Проверьте, правильно ли одета фишка. Если фишка одета правильно, попробуйте снять реостат. Он прикручен на один саморез, но подбираться к нему очень неудобно, а еще неудобнее ставить его назад :) С обратной стороны на реостате три контакта, соединенные между собой двумя пружинами. Проверьте целостность пружин.
Ну а все-таки, лучше обратиться к специалистам.
Utah4
Сообщение 25 ноя 2010, 21:44 Re: система отопления салона
Обычно на 2108-9 вентилятор работает тихо.
Правда я помнится себе новый покупал. Может просто листвы много насыпало на бочёнок (лопасти) вентилятора, вот и трещат листья. Ведь он расположен посередине между "дворниками" под капотом.
А что первая скорость не работает, так много может быть причин, ну и одна из них в самом реостате, может окислился какой контакт...
Сообщение 25 ноя 2010, 22:37 Re: система отопления салона
Может грязь и нарушилась центровка?
Сообщение 25 ноя 2010, 23:06 Re: система отопления салона
Ни разу не видел как ремонтируют машину женщины. (Хозяйка, в хорошем смысле...)
Покупал на ВАЗ моторчик печки и цена была около 3000т. В акжоле на 2м этаже есть, есть в Правите на толстого.
Листок один сухой может трещать на нервы так.
куплю велик.
make
Я езжу на: Mercedes w202
Сообщение 26 ноя 2010, 01:25 Re: система отопления салона
Всем спасибо за дельные советы. Реастат я провериласпирали в порядке, а вот штекер вызвал подозрения, проводки подпаленные и сам пластик подчернел, попробую заменить. Мне машина досталась такая. А вот по поводу шумной работы вентилятора, там все чисто может что смазать или затянуть, или проще новый купить. :)
Галина
Сообщение 26 ноя 2010, 02:00 Re: система отопления салона
Купить новый!
Только в реальном магазине :wink:
Сообщение 26 ноя 2010, 09:52 Re: система отопления салона
Галину зауважал!!!!! :Rose:
Сообщение 26 ноя 2010, 21:23 Re: система отопления салона
Вот как владелец ваз-а скажу, прежде чем купить, 1000 раз подумайте. Ведь "новая" вещь с магазина может оказаться хуже старой. Вентилятор может трещать на морозе, т.к. у него подшипники скольжения - тупо латунные втулки, которые одеваются на вал и закрепляются в полукруглых выемках хомутиками сверху (или как правильно). Звук очень громкий и неприятный. Лечится (но не навсегда) смазкой этих самых подшипников. Желательно перед каждой зимой проводить такую процедуру. Заодно и листьев сухих повытаскиваете.
Utah4: не в обиду сказано, но там не электрик, так... тяжелую и грязную работу сделать. Например, бендикс на стартере поменять.
И еще из личной борьбы с моторчиком - если на лопасти попадет хотя бы один листик и застрянет там, то на второй и третьей скоростях будет очень сильная вибрация...
Сообщение 29 ноя 2010, 18:28 Re: система отопления салона
LEVsha писал(а):Utah4: не в обиду сказано, но там не электрик, так... тяжелую и грязную работу сделать.
Не буду обижаться, но не могу сказать что у нас плохие электрики, просто их там трое, и надо знать к кому именно подойти :) Ну а для пущей уверенности можно сначала подойти ко мне, а потом со мной подойти к электрикам, я могу попробовать на них немного "повлиять". :D
Utah4
