Автомобили, ремонт и эксплуатация, дороги Павлодара, правовые вопросы, авто барахолка, авто электрика и мн. др.
Полная версия ВходРегистрация
Предыдущая тема | Следующая тема
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 8 ]
Начать новую тему Ответить
Для печати | Известить друга
Маслоотделитель на ВАЗ
Не в сети - Профиль  Отправить личное сообщение
09 дек 2010, 19:48 Сообщение
Хочу в вентиляцию картера врезать маслоотделитель. Покупать брендовый нет денег - хочу сделать маслоотделитель сам.
Может кто-нибудь уже делал такое устройство? Подскажите из чего?
Последнее сообщение Ответить с цитатой
Re: Маслоотделитель на ВАЗ
09 дек 2010, 20:06 Сообщение
Если честно первый раз слышу такое название, это что вообще за прибор и какие у него функции? Просветите, пожалуйста. :)
Ответить с цитатой
09 дек 2010, 20:08 Сообщение
Боченок, который врезается в шланг вентиляции картера. Масленые капли остаются в этом боченке и не идут дальше во впускной коллектор.
Ответить с цитатой
09 дек 2010, 20:17 Сообщение
Так для этого у тебя же есть дренажные сетки в клапанной крышке. Через них проходят маслянные пары, и в воздухан попадает газы без масла.
Ответить с цитатой
09 дек 2010, 23:06 Сообщение
Собсна эти сетки и называются маслоотделителем. Если они масло не отделяют, то их менять или мыть. Ну и смотреть, почему масло пошло не туда.
Ответить с цитатой
09 дек 2010, 23:36 Сообщение
Менять их в принципе не надо, что с ними может случится? :) А вот то что они могут быть забиты всякой бякой - это более чем вероятно. По работе приходилось сталкиваться с их очисткой от нагара. Ранее использовал железную щетку, долго и упорно шкрябал ей до появления блеска, а потом подсказали облить бензином их и поджечь :D Невероятный эффект без особых усилий - сиди себе и наблюдай за костречиком, подливай бензинчик. Вся бяка из сеток выгорает, их просто потом надо тряпкой протереть от копоти и готово!
Ответить с цитатой
09 дек 2010, 23:59 Сообщение
Ребят, о каких сетках речь? Читаю читаю не могу понять.
Где они находятся?
Ответить с цитатой
10 дек 2010, 02:13 Сообщение
Сними крышку клапанов, внутри нее (крышки) увидишь два болта под ключ на 10, откручивай их, снимай чехол, и увидишь. Там должно быть 6 пластин, только запоминай как они стоят относительно крышки клапанов и каким образом они стоят друг к другу.
Вернуться наверх Ответить с цитатой
Перейти
Полная версия
