проблема с холостым ходом
Сообщение 18 дек 2010, 01:50 проблема с холостым ходом
Гоняю на ваз 2112 и не давно возникла проблема ;на холодном двигателе всё работает нормально до того как машина прогреется примерно до 70-80 градусов и после начинаются проблемы,машина теряет обороты,глохнет на каждом светофоре и при выжатом сцеплении;Подскажите что делать и в чём проблема,может кто то уже сталкивался с такой проблемой.
SASHA
Я езжу на: ВАЗ-2112
Сообщение 18 дек 2010, 20:43 Re: проблема с холостым ходом
Оригинально, что связано со сцеплением, может движок до такой степени разодранный (например вылетели полукольца коленвала) что привыжимании сцепления к/в смещается от упругости пружин корзины и клинит о буксы (опорные шейки)?
Что за двигатель (впрысковый)?
Какой пробег у машинки?
Как уже приходилось искать для решения проблемки?
Если у мены и были ВАЗы с подобными симптомами, то они были карбюраторными и старенькими.
Сообщение 19 дек 2010, 12:51 Re: проблема с холостым ходом
Клапан холостого хода на этом движке есть?
Когда подсос лишнего воздуха, тогда глохнуть начинает.
VAZ
Я езжу на: ВАЗ 21099
Сообщение 20 дек 2010, 01:30 Re: проблема с холостым ходом
А на панели не горит лампочка "неисправность двигателя"? Если горит, то советую обратиться к специалистам по инжектору и компьютеру, пусть подключат аппаратуру и сканнером проверят все датчики. Возможно это датчик холостого хода, может проблемы с подачей топлива.
Utah4
Я езжу на: ВАЗ 21150 2006 г.в.
Сообщение 07 янв 2011, 23:25 Re: проблема с холостым ходом
На 124 двигателе 16 кл. при отказе датчика холостого хода обороты наоборот возрастают до 2000 тыс.
TEPLOVOZ
Я езжу на: Mercedes-Benz 190E? 2.0, 1991г
Сообщение 11 янв 2011, 01:57 Re: проблема с холостым ходом
SASHA писал(а):Подскажите что делать и в чём проблема,может кто то уже сталкивался с такой проблемой.
Комплексная диагностика:
- проверка датчика температуры ОЖ в кастрюльке
- замер давления топлива
- проверка системы зажигания (провода свечи) на нормальном оборудовании
+ чистка дросселя и клапана ХХ
Гоняю на ваз 2112
Объем мотора какой?
На этом двигателе есть датчик фаз?
Lada - то, что надо!
грюньдик
Я езжу на: ВАЗ
