ВАЗ 2121 НИВА
Сообщение 15 сен 2012, 17:44 ВАЗ 2121 НИВА
Всем привет. Хочу рассказать вам про свою ниву.
Кузов
Заменены “сапожки” передних крыльев (соединение крыла с порогом)
Заменены карманы задних крыльев
Усилены все проблемные места.
Установлены накладки на передние лонжероны .
Заменены на усиленные площадки под крепления кронштейна
Задних длинных продольных тяг.
Шпатлевка, грунт, антикор, покраска
Салон
Сидения Мазда Кронос
Панель с щитком приборов с той же Мазды
Отопитель Ауди80 Б4
Установлены стеклоподъемники и боковые зеркала с электроприводами
Сигналка томагавк Х5. ЦЗ, автозавод, доводчик стекол, открытие багажника.
Электропроводка переделана был перенесен под капот и заменен на фордовский
Блок предохранителей и реле.
Установлена кулиса переключения передач.
Двигатель
ГБЦ и впускной коллектор центрованы, увеличены в диаметре и шлифованы каналы
Выхлопной коллектор и каналы ГБЦ шлифованы
Установлена система впрыска Mono-motronic от VW Golf3
Генератор -70А/Ч от VW Golf3.
Подвеска перед
Проставки под пружины 5см
Проставки под нижнюю опору пружины 1,5см по наружней стороне
Проставки под верхние шаровые 3см
Амортизаторы BOGE
Подвеска задняя
Усиленные длинные продольные тяги
Установлена А-образная опора
Фото не все позже добавлю ещё.
На иномарках ездят те, у кого нет денег содержать ВАЗ!
Марсель
Я езжу на: Нива 2121 1991г
Сообщение 15 сен 2012, 19:01 Re: ВАЗ 2121 НИВА
Пластиковые защитные колпаки для пыльников помогают?
На Нива-клубе читал, хотел себе установить, но мнение не у всех нивоводов про них положительное. Поэтому я пока воздержался ставить.
Обладатель наклейки (1) Фестиваль на Урале (1)
Сообщение 15 сен 2012, 19:39 Re: ВАЗ 2121 НИВА
вот это умелец, уважаю )))))
sevarior
Я езжу на: bmw-316i\e36\m43\tomahawk9010\
Сообщение 15 сен 2012, 19:52 Re: ВАЗ 2121 НИВА
Да уж без базару, собрал машину по болтикам как говорится, ещё и запихал туда кучу ништяков.
"Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта." Братья Стругацкие
MakcNM
Я езжу на: всём
Сообщение 16 сен 2012, 16:42 Re: ВАЗ 2121 НИВА
Ух тэ. И это все еще называеццо Нивой? :)
Сообщение 16 сен 2012, 21:08 Re: ВАЗ 2121 НИВА
VAG "Нива"
Капитан Куатро спешит на помощь!
trollface
Я езжу на: Audi S6
Сообщение 16 сен 2012, 22:33 Re: ВАЗ 2121 НИВА
Виталий писал(а):Пластиковые защитные колпаки для пыльников помогают?
Не знаю у кого какие мнения.Я бы наверно после каждой покатушке пыльники менял если-бы ни колпаки.
Марсель
Сообщение 17 ноя 2012, 22:16 Re: ВАЗ 2121 НИВА
Мужики проблема такая при резком нажатии на тормоз раздается сзади стук как будто по мосту кувалдой со всей дури и после этого клинит заднее левое колесо и пока не сдашь назад буквально на 1см колесо не отпускает. Поменял трос ручника, главный цилиндр, рабочий цилиндр, колодки, трубки. Пробовал сводить, разводить колодки, снимал трос ручника проблема не ушла. Регулятора тормозного усилия нету стоит простой тройник.Схема такая
http://www.vazclub.com/niva/2121-2131/remont/tormoznaya-sistema/konstruktsiya/ustroistvo-tormoznoi-sistema.html
Конструкция такая
Марсель
Сообщение 17 ноя 2012, 22:29 Re: ВАЗ 2121 НИВА
подшипник полуоси смотрел? Барабан тормозной не лопнувший?
MakcNM
Я езжу на: всём
Сообщение 17 ноя 2012, 22:44 Re: ВАЗ 2121 НИВА
барабан целый подшипник новый
Марсель
Сообщение 17 ноя 2012, 22:50 Re: ВАЗ 2121 НИВА
Думаю Марселю медалю давать надо за адский труд!!!!
Макс-сдается мне или подшипник,или планетарка,когда-то-чето подобное было...подчеркиваю-подобное...и если не тормоза-все тобой проверено-вскрывай мост...
плазморез-резка цветного и черного листового металла.Установка подогревателей двигателя, дизтоплива.Монтаж ветрогенераторов,солнечных панелей,солнечных водонагревателей.Консультация.САЖЕНЦЫ:ели,рябины,липы,плодовые культуры .Ландшафт.
8-777-612-58-58
Я езжу на: мафыне 96года
Медали: 5
Обладатель наклейки (1) Лучший путешественник (1) Фестиваль на Урале (1) Фестиваль в Риддере (1) Фестиваль в Белокурихе (1)
Сообщение 17 ноя 2012, 22:59 Re: ВАЗ 2121 НИВА
Может ты проблему устранил... а барабан остался с элипсом (от таких ударов) попробуй барабаны местами поменять
MakcNM
Я езжу на: всём
Сообщение 18 ноя 2012, 10:02 Re: ВАЗ 2121 НИВА
Вот единственное что не пробовал менять барабаны .Мост разбирал пять раз, три редуктора ставил. потом с этих трех два раза перебирал и собирал один.Я вчера ещё раз зад ходовку перебрал все резинки новые поставил шаровую на А-образке поменял, один хер стук и клинит колесо.Когда дергаю ручник тоже стук присутствует и колесо клинит.
Марсель
Сообщение 19 ноя 2012, 10:38 Re: ВАЗ 2121 НИВА
У меня было на заднем барабане на алюминиевой части небольшая трещинка была и стук был резкий при торможении. Так что скорее всего барабаны. И не обязательно что трещина в чугунной вставке барабана. При торможении машину не дергает?
Сообщение 20 ноя 2012, 00:09 Re: ВАЗ 2121 НИВА
При торможении не дергает трещин нет.Сегодня поменял распорную планку которая под верхней большой пружиной и проблема ушла.
Марсель
Сообщение 27 май 2013, 00:10 Re: ВАЗ 2121 НИВА
Стал обладателем ВАЗ 21214 2008 года выпуска. Машина хоть и не старая, но вложении требует, на то и брал с целью восстановления до хорошего состояния. Несколько вопросов ниваводам: кто на сколько км/ч разгонял, разгоняюсь до 100 вибрация по кузову, будто кардан согнут, в чем может быть причина? Зачем блокировка межосевая, вроде и так буксует всеми колесами. Можно подтянуть как то рулевую рейку немного люфтит? наконечники нормальные.
саник
Я езжу на: Forester SF5,S/tb,EJ20,МКПП & НИВА
Бывшие автомобили: Mazda Familia
VW Passat B4
Сообщение 27 май 2013, 00:21 Re: ВАЗ 2121 НИВА
вибрация- это норма))))
рулевой рейки там нет, а подтянуть-нужно смотреть(может проще поменять в сборе рулевую колонку)
Serik707
Я езжу на: 200
Сообщение 27 май 2013, 00:52 Re: ВАЗ 2121 НИВА
Еще и до 100 разгонял...
Я как-то разок ездил в командировку на служебной длинобазной Ниве, она до 90 максимум разгонялась, и трясло жестко. А еще козлила сильно, в общем было страшно.
trollface
Я езжу на: Audi S6
Сообщение 27 май 2013, 02:26 Re: ВАЗ 2121 НИВА
саник писал(а):Стал обладателем ВАЗ 21214 2008 года выпуска. Машина хоть и не старая, но вложении требует, на то и брал с целью восстановления до хорошего состояния. Несколько вопросов ниваводам: кто на сколько км/ч разгонял, разгоняюсь до 100 вибрация по кузову, будто кардан согнут, в чем может быть причина? Зачем блокировка межосевая, вроде и так буксует всеми колесами. Можно подтянуть как то рулевую рейку немного люфтит? наконечники нормальные.
Попробуй отцентровать раздатку на подъемнике, обычно помогает, если крестовины, шлицевые соединения карданов и промежуточная граната в исправном состоянии. А так, для Нивы вибрация это обычное явление, как уже было сказано.
Подтянуть рулевую колонку можно, но процесс геморрный конечно. Под вакуумным усилителем тормозов снимаешь пластмассовый колпачок, откручиваешь контрагайку на 19, снимаешь стопорную шайбу и подтягиваешь шпильку до нужного безлюфтового состояния.
Utah4
Я езжу на: ВАЗ 21150 2006 г.в.
Сообщение 27 май 2013, 08:25 Re: ВАЗ 2121 НИВА
раздатку лучше центровать прям на асфальте, смотри крестовины еще, может подшибники на раздатке пора поменять
nikitos
Я езжу на: ВАЗ 2121 1979 ГОДА
Сообщение 25 июн 2013, 16:00 Re: ВАЗ 2121 НИВА
похоже вибрация неизличима, заменил подшипники переднего моста с сальниками, все масла, колодки передние, косметический ремонт, замена проводок ц замка.
Предстоит заменить передние сайлентблоки, шаровые, задний подшипник ступицы с сальником, задние колодки, мягкая муфта.
Еще проблема на холостую троит, отключаю МАФ так же работает
саник
VW Passat B4
Сообщение 26 июн 2013, 21:02 Re: ВАЗ 2121 НИВА
Саник интернет в помощь инфы море. Нивоводы у кого есть раздатка в любом состоянии на время, разбираться не будет нужна как шаблон хочу сделать моноблок коробка + раздатка помогите плиззз.
Марсель
Сейчас этот форум просматривают: Google Adsense [Bot] и гости: 2
