Давит из под крышки маслоналивной горловины
Сообщение 20 сен 2009, 19:51 Давит из под крышки маслоналивной горловины
Мужики, вопрос. У меня масло давит из под крышки маслозаливной горловины, сама крышка плотно не закручивается, она с резьбой и с трещеткой, как на бензобаке. Покатался поискал такую же, но без трещетки - нету :unknown: Что собственно можно сделать, чтобы герметизировать эту пробку, а то уже вся крышка клапанов в масле?
Сообщение 20 сен 2009, 23:20 Re: Давит из под крышки маслоналивной горловины
Там колечка уплотнительного резинового разве нету?
2 варианта:
1) сделать колечко самому из резины.
2) найти другую крышку.
Сообщение 21 сен 2009, 00:06 Re: Давит из под крышки маслоналивной горловины
Вроде как на 10ках или на 9ках эта крышка без трещотки, завтра попробую найти такую. В крайнем случае буду пробовать разобрать крышку и демонтировать трещотку, может какую прокладку эластичную сделаю, только вот из чего? Так чтобы она в масле не размягчалась не разъедалась, листовая резина думаю не спасет, она грубовата. А может просто на горло герметика намазать, но как бы он зараза во внутрь не попал.
Сообщение 21 сен 2009, 08:32 Re: Давит из под крышки маслоналивной горловины
Диаметр замерь у крышки. Посмотрю колечко такое.
Сообщение 21 сен 2009, 17:45 Re: Давит из под крышки маслоналивной горловины
Я слышал про такую проблему.
Пробуй прокладку изготовить. Можно попробывать из камеры.
nouhou
Я езжу на: Лада Калина
Сообщение 28 сен 2009, 10:13 Re: Давит из под крышки маслоналивной горловины
Была идея крышку головки блока поменять на 9-ую, там резьбы нет и крышка другая. Поступил другим образом, купил такую же пробку за 300 тнг., снял с нее колечко резиновое надел на свою пробку, поверх старого кольца, закрутилась с трудом, второе кольцо залезло на первое, растянувшись в диаметре. Пока наблюдаю, потом отпишусь, какой будет результат.
Сообщение 29 сен 2009, 01:29 Re: Давит из под крышки маслоналивной горловины
Да там детали двигуна одинаковые почти, отливаются все в одной форме для всех моделей. У меня даже остался паз в крышке головки блока для тросика др. заслонки, на 10 тросик проходит именно в этом пазу, а у меня в другом месте. Седня поглядел, вроде сухая горловина, еще покатаюсь посмотрю.
У меня была идея выхлопной коллектор перевернуть, чтоб не вниз, а вверх выдувал, вывести трубу наверх через крышку капота и глушак поставит вертикально как на ДТ-75 :lol: Но блин всасывающий с той же стороны над ним
Сообщение 02 окт 2009, 20:36 Re: Давит из под крышки маслоналивной горловины
Был у меня опыт с ВАЗами...
Практически всегда мокреетиз-под крышки маслозаливной.
Решил проблемку раз и на всегда, в смысле так и продал:
пробку, уплотнительное колечко и клапанную крышку чисто вымыл, обезжирил и посадил на герметик!
Масло при замене заливал вставив вороночку вместо щупа!
Так лет 5 и катался, всё было сухо и красиво.
У брата тоже была 09, что только не делал, и пробку от 10-ки уже ставил, всё равно мокрело... Так мрачно и продал.
Сообщение 26 апр 2010, 22:57 Re: Давит из под крышки маслоналивной горловины
На 124 двигателе тоже пробка с трещеткой стоит проблем не испытываю, поставь пробку из пробкового дерева как в винчике поможет 100 пр.
TEPLOVOZ
Я езжу на: Mercedes-Benz 190E? 2.0, 1991г
