Дэу Нексия, как собрать головку блока? Исчезла компрессия
Сообщение 18 авг 2010, 21:17 Дэу Нексия, как собрать головку блока? Исчезла компрессия
Поменяли распредвал и исчезла компрессия.
Разобрали, шлифанули головку, сняли 0,25, поставили обратно, компрессии нет, теперь вопрос между распредвалом и головкой должна стоять прокладка или просто на герметик садится.КТО ЗНАЕТ ОТЗОВИТЕСЬ.Эта "нексия"ментовская достали сволочи
subaru-legasy96
Я езжу на: subaru96
Сообщение 18 авг 2010, 23:05 Re: опель-дэу,как собрать головку блока?
Между распредвалом и головкой вообщето вкладыши. Вопрос поставьте нормално.
Однако судя по тому, что вы снимали и шлифовали я понял что шлифовали головку и все-таки имелась ввиду прокладка головки блока.
Должна там быть прокладка. Если машина государственная, да еще и закреплена за органами, то может уже вскрывалась и какой-то нечесный человек не поставил прокладку?
А с клапанами все нормально? Плотно в седлах?
Если немного подлить масла в цилиндры компрессия сильно подымается? Сколько вообще давит сейчас? Резко нарастает по прибору или очень медлено, или же вообще с первого проворота коленвала, к примеру, 3 очк и дальше не растет?
Сообщение 19 авг 2010, 08:52 Re: опель-дэу,как собрать головку блока?
subaru-legasy96 писал(а):поменяли распредвал и исчезла компрессия.разобрали,шлифанули головку,сняли 0,25,поставили обратно,компрессии нет,теперь вопрос между распредвалом и головкой должна стоять прокладка или просто на герметик садится.КТО ЗНАЕТ ОТЗОВИТЕСЬ.
НЕ УМЕЕШ - НЕ БЕРИСЬ!
subaru-legasy96 писал(а):Эта "нексия"ментовская достали сволочи
акуратней на "поворотах"
наскока я знаю в ДВД нет таких машин
Arystan_924
Я езжу на: Nissan Cefiro A32 VQ20DE. ВАЗ-2109
Сообщение 19 авг 2010, 09:00 Re: опель-дэу,как собрать головку блока?
Не ясно что за прокладка подразумевается, но подозреваю что неправильно выставили фазы ГРМ => нет компрессии.
Сообщение 19 авг 2010, 21:10 Re: опель-дэу,как собрать головку блока?
компрессия в начале 9 а потом падает до 3 и машина не заводится.Никто понять не может,два месяца назад ему распред меняли,говорит ездил нормально.Недавно стал плохо заводиться,пригнал к нашему электрику тот день возился пока компрессию не замерили а там 3.Разобрали головку там глубокие ризки,решили шлифануть,сняли 0,25,поставили обратно эфекта "НОЛЬ"
subaru-legasy96
Я езжу на: subaru96
Сообщение 19 авг 2010, 22:58 Re: опель-дэу,как собрать головку блока?
2 места "утечки компрессии":
1) Зазор цилиндр поршень с кольцами.
2) Неплотно прикрыты клапана. (от чего они неплотно прикрыты разбирайтесь. на вскидку если кмпрессия упала сразу во всех цилиндрах, то фазы газораспределения.)
Если что-то с головой, то у нее симптомы очень нехорошие будут - греться, бурлить в системе ОЖ и т.п
Сообщение 19 авг 2010, 23:30 Re: опель-дэу,как собрать головку блока?
поршня вынимали,кольца снимали промеряли по целиндрам тепловой зазор в норме.ГРМ стоит ровно по меткам.Тольконатяжка какая-то непонятная,то провисает,оборот сделали ремень натянулся.Метки проверили,всё на месте.Электрик гипотизу выдвинул что в компесаторы масло закачивает и клапона в приоткрытом состоянии держат
subaru-legasy96
Я езжу на: subaru96
Сообщение 19 авг 2010, 23:36 Re: опель-дэу,как собрать головку блока?
Компенсаторы и должны быть под давлением масла. На то он и компенсатор теплового зазора.
Сообщение 19 авг 2010, 23:50 Re: опель-дэу,как собрать головку блока?
я понимаю что должны быть под давлением,но клапаны должны закрываться.А если поршня,кольца,целиндры в порядке,то остоётся головка,т.е клапана.Без распредвала бензином проливаем держат
subaru-legasy96
Я езжу на: subaru96
Сообщение 20 авг 2010, 00:08 Re: опель-дэу,как собрать головку блока?
Компенсатор теплового зазора. Только зазор из-за расширения металла и все.
Если во всех цлиндрах компрессия упала, а закрытые клапана бензин держат, значит сбиты фазы газораспреда. Незнаю на что еще думать. Валентин правильно указал.
Сообщение 20 авг 2010, 00:22 Re: опель-дэу,как собрать головку блока?
понятно,завтра попробуем ещё раз зажигание выставить,хотя по меткам всё совподает.Может узбеки свои метки придумали
subaru-legasy96
Я езжу на: subaru96
Сообщение 21 авг 2010, 00:20 Re: опель-дэу,как собрать головку блока?
зажигание выставили идеально.Компрессия в начале 10,несколько оборотов и падает на 3-ку.Всё в норме остаются компенсаторы.В воскресенье обещали подвести,попробуем а вось получится
subaru-legasy96
Я езжу на: subaru96
Сообщение 21 авг 2010, 12:50 Re: опель-дэу,как собрать головку блока?
Покупают же такие машины. Как звучит то "Дэу нексия!!"
Сообщение 26 авг 2010, 22:15 Re: опель-дэу,как собрать головку блока?
завели наконец эту нексию.Поменяли кулачки с 10 номера на 8-ой и компрессия появилась
subaru-legasy96
Я езжу на: subaru96
Сообщение 16 сен 2010, 22:28 Re: опель-дэу,как собрать головку блока?
что-то не понял, на распредвале кулачки съёмные что-ли?
subaru-legasy96 писал(а):Поменяли кулачки с 10 номера на 8-ой и компрессия появилась
Просветите.
Может просто не дождались перед запуском двигателя осадки гидрокомпенсаторов для полного закрывания клапанов. (При установке распредвала, выждать некоторое время (около получаса) для естественной осадки компенсаторов)
drakon260
Я езжу на: Мазда 626 GD 90г
Сообщение 27 янв 2012, 22:42 Re:КТО ЗНАЕТ скаким усилием надо протягивать головку на дэу
Кто знает с каким усилием на динаметрическом ключе надо протягивать головку блока на 16 клапанной дэу нексии и еще уменя перестала заводится моя ксюха есть искра и качает насос а она незаводится
DIEZEL 777
