МКП: Проблема с переключением на заднюю скорость
Сообщение 16 дек 2011, 01:02 нужен инструктор по вождению
Возвращаюсь к теме....Некоторые советуют при переключении с большей скорости на меньшую делать это с перегазовкой (объясняя, что это оптимальный вариант для Матиза). Другие же говорят, что не нужно никакой перегазовки, что она только портит всё, а нужно просто не задерживая на нейтрали переключать скорость. Естественно, в обоих случаях сначала притормозить и сверяться с показаниями скорости, чтоб не убить авто. Так как всё таки правильно?
И ещё: Сколько езжу, часто проблемы с переключением на заднюю скорость. Часто рычаг просто напросто как будто не попадает в нужное место. Приходится повозится...Порядком надоело это(((
брюнетка за рулем
Я езжу на: пешком(
Бывшие автомобили: daewoo matiz (mx), 2011(((
Сообщение 16 дек 2011, 07:28 Re: нужен инструктор по вождению
Думаю перегазовка это лишнее. Современные коробки снабжены всяким синхронизаторами и прочей хренью, которые облегчают водителям жизнь. Перегазовка это..... для автомобилей Великой отечественой войны ну или чутка позже.
А про заднюю скорость, возможно нужно подрегулировать тяги. Они удлиняются, укорачиваются. Делается это не сложно, но надо повозится.
Тут надо к спецу Вам, ибо авто на гарантии.
Сообщение 16 дек 2011, 09:38 Re: нужен инструктор по вождению
брюнетка за рулем писал(а):Некоторые советуют при переключении с большей скорости на меньшую делать это с перегазовкой (объясняя, что это оптимальный вариант для Матиза). Другие же говорят, что не нужно никакой перегазовки, что она только портит всё, а нужно просто не задерживая на нейтрали переключать скорость. Так как всё таки правильно?
Не надо никаких перегазовок, газовок, выгазовок.
Едишь, нога на газе, машина ускоряется, выжимаешь сцепление и когда чувствуешь, что диск сцепления отходит из-зацепления, отпускаешь педаль газа.
Так же и при включении скорости, если необходимо добавляем газ, чтоб мотику небыло тяжело снова начать ускоряться на высшей передачи, а потом отпускаем сцепление.
Сообщение 16 дек 2011, 11:36 МКП: Проблема с переключением на заднюю скорость
брюнетка за рулем писал(а):Возвращаюсь к теме....Некоторые советуют при переключении с большей скорости на меньшую делать это с перегазовкой (объясняя, что это оптимальный вариант для Матиза). Другие же говорят, что не нужно никакой перегазовки, что она только портит всё, а нужно просто не задерживая на нейтрали переключать скорость. Естественно, в обоих случаях сначала притормозить и сверяться с показаниями скорости, чтоб не убить авто. Так как всё таки правильно?
Советую:
1. Заменить масло в АКП на нормальное!
2. Обратиться в СТО, чтоб отрегулировали сцепление и КПП, там всё легко (изменением длинны тросиков) регулируется.
(этиж советы имеются на Матизовских форумах)
Я пока ни чего этого не делал, но ведь и не езжу на Мотьке зимой! Но такие симптомы тож имеются!
Ни каких перегазовок не надо делать!
Сообщение 16 дек 2011, 11:52 Re: нужен инструктор по вождению
Насчет задней передачи - на матизе нет синхронизатора задней передачи, поэтому рекомендуется перед включением задней подождать с выжатым сцеплением секунд 10-15 либо включить первую, затем заднюю. Включаться тогда будет нормально и без хруста.
Сообщение 16 дек 2011, 15:59 Re: нужен инструктор по вождению
Прокатился на матизе и вперед, и назад. Никаких странностей со сцеплением не заметил. Сцепление работает как и других машинах. :unknown:
Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:
А вот крутящий момент слабый и приходится поднимать немного обороты, чтобы не заглох двигатель. Но это обычное дело. Так почти везде, за исключением 2.5L и выше. Ну или врикс на палке, там голову оторвет если поддать обороты при троганье :twisted: :evil:
Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд:
брюнетка за рулем писал(а):И ещё: Сколько езжу, часто проблемы с переключением на заднюю скорость. Часто рычаг просто напросто как будто не попадает в нужное место.
При этом звук "вжииууууу" есть? Как будто шестеренки внутри все махом завизжали?
Если такой звук есть, то надо посильней выжать педаль сцепления.
Сообщение 16 дек 2011, 21:52 Re: нужен инструктор по вождению
Alex550 писал(а):Советую:
Да просто начиталась форумов, статей...А там каждый на свой лад советует...Вот и запуталась немного...Насчет масла в КПП - у меня все скорости нормально переключаются, и с меньшей на большую, и наоборот,вот только с задней проблема небольшая..... Вчера наткнулась на тему, в которой говорили, что на матизах желательно с перегазовкой переключать на меньшую скорость (например, с 3 на 2). До этого вообще не знала о таком способе, если честно)
Виталий писал(а):При этом звук "вжииууууу" есть? Как будто шестеренки внутри все махом завизжали?
Нет, звук ужасный, какое-то кряхтение кошмарное. Даже не знаю, с чем сравнить его) Что интересно - фары то горят, предупреждают, что назад еду. А не едет машина! Кряхтит. И даже чувствуется, как будто что-то мешает рычагу попасть.
брюнетка за рулем
Я езжу на: пешком(
Сообщение 16 дек 2011, 22:02 Re: нужен инструктор по вождению
Утопите педаль сцепления посильней к полу. Если полный выжим не поможет, то надо чтоб компетентные люди устранили проблему. Видимо просто трос сцепления надо отрегулировать.
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
На Лешином мотике немного поездил вперед-назад - выжим прекрасный, педаль настроена хорошо.
Сообщение 16 дек 2011, 22:19 Re: нужен инструктор по вождению
Виталий писал(а):Утопите педаль сцепления посильней к полу. Если полный выжим не поможет, то надо чтоб компетентные люди устранили проблему. Видимо просто трос сцепления надо отрегулировать.
Полный выжим не помогает....А трос сцепления мне уже подтягивали: как только взяли авто была проблема тронуться с места - глохла. Или его могли недостаточно подтянуть?
брюнетка за рулем
Я езжу на: пешком(
Сообщение 16 дек 2011, 22:47 Re: нужен инструктор по вождению
Честно я этим никогда не занимался. Если бы знал, подсказал бы. В мануалах обычно описывают этот момент, но и занятие это не женское... думаю.
Надо спросить кто знает.
Мужики, поможем даме с диагностикой и настройкой сцепы?
Это нехорошо что жжужит и не втыкается скорость. Так и можно внутри шестеренки "зализать".
Сообщение 17 дек 2011, 23:26 Re: МКП: Проблема с переключением на заднюю скорость
Да,я у себя на Мотьке тож заметил недовключение задней передачи уже раза 3.Ну у меня то опыту хватает, я чувствую рукой, когда входят зубья в зацепление, потому руку не отпускаю, пока недовключу полностью.
На форумах пишут, что на новой машине педаль сцепления должна быть вровень с тормозной, однако сегодня обратил внимание, что она у меня заметно ниже!
В общем для себя запланировал на весну:
1. Заменю масло;
2. Отрегулирую сцепление.
если не поможет, то буду регулировать тросики кулис МКП.
Сообщение 18 дек 2011, 01:25 Re: МКП: Проблема с переключением на заднюю скорость
Посмотрела в книжке, по гарантии только на 3ТО будут мало менять....Долго...Хочу их на втором попросить проверить...Некоторые владельцы Матизов пишут, что это распространенная проблема среди этих машин. Через некоторое время само-собой проходит...После праздников хочу с салоном переговорить, чего они скажут...
брюнетка за рулем
Я езжу на: пешком(
Сообщение 18 дек 2011, 17:30 Re: МКП: Проблема с переключением на заднюю скорость
Алекс, ниже - не выше. Если педаль сцепления станет выше педали тормоза, это свидетельствует об износе диска сцепления. А ниже, дак это "специалисты" так регулируют с запасом... Еще наверно сцепление хватает в начале хода?
Сообщение 21 дек 2011, 19:33 Re: МКП: Проблема с переключением на заднюю скорость
Трудно переключается задняя скорость на Матизах для предотвращения случайного переключения на неё при переходе с 5 скорости на 4. Вот что-то вроде этого написано в мануале..Как то так. Дословно не скажу - потеряла страничку, где это вычитала :oops:
брюнетка за рулем
Я езжу на: пешком(
Сообщение 21 дек 2011, 23:01 Re: МКП: Проблема с переключением на заднюю скорость
LEVsha писал(а):Алекс, ниже - не выше. Если педаль сцепления станет выше педали тормоза, это свидетельствует об износе диска сцепления. А ниже, дак это "специалисты" так регулируют с запасом... Еще наверно сцепление хватает в начале хода?
Да, но может недовыключает всёж чуток сцепление, т.к. ход педали меньше положенного???
Сообщение 21 дек 2011, 23:27 Re: МКП: Проблема с переключением на заднюю скорость
Если бы не довключало, то постоянно первая тяжело очень бы включалась и задняя с хрустом все время... Там то ход маленький, у тросового сцепления.
Сообщение 24 дек 2011, 23:10 Re: МКП: Проблема с переключением на заднюю скорость
Ну я те дам как-нибудь прокатиться, сравнишь.
Я думаю в Бумере хоть как передачи мягче включаются!?
Сообщение 24 дек 2011, 23:42 Re: МКП: Проблема с переключением на заднюю скорость
Интересно, чем кардинально отличается МКПП матиза и МКПП бмв? Сравнивать надо )
Сообщение 26 дек 2011, 10:23 Re: МКП: Проблема с переключением на заднюю скорость
Не знаю, как на бмв, но на фольксе однозначно мягче...
брюнетка за рулем
Я езжу на: пешком(
Сообщение 26 дек 2011, 12:18 Re: МКП: Проблема с переключением на заднюю скорость
Интересно, в чем заключается "мягкость" включения передачи? Вот объясните мне пожалста... Как две шестеренки из металла могут входить в зацепление мягко или твердо? Синхронизаторы? Ход ручки КПП? Он как влияет? Мне просто интересно...
Сообщение 26 дек 2011, 12:31 Re: МКП: Проблема с переключением на заднюю скорость
Расскажу о своих ощущениях. Фолькс: скорость переключается мягко, даже задняя. Нужно только сильнее надавить на рычаг - и в нужное направление.
Матиз: переключая скорость, рукой чувствуется какой-то "тыкс". Нужно прилагать больше усилий, чтоб переместить рычаг в нужное направление, и в то же время не переусердствовать, чтоб что-то не сломать. Иногда чувствуется, что что-то мешает вставить рычаг туда, куда надо. Приходится повозиться, особенно с переключением на заднюю скорость.
Иногда, забывшись, со светофора или перекрестка Матиз издает страшный звук из-за того, что я не до конца довожу рычаг до пункта назначения)
брюнетка за рулем
Я езжу на: пешком(
Сообщение 28 дек 2011, 23:01 Re: МКП: Проблема с переключением на заднюю скорость
LEVsha писал(а):Интересно, в чем заключается "мягкость" включения передачи? Вот объясните мне пожалста... Как две шестеренки из металла могут входить в зацепление мягко или твердо? Синхронизаторы? Ход ручки КПП? Он как влияет? Мне просто интересно...
Да просто качество изготовления выше, чистота и точность изготовления, точность всех размерных звеньев цепи.
У бумера нет кулисы, рычаг прям в КПП торчит, а на переднеприводных обычно имеется механизм, при помощи которого передаются Ваши команды в КПП, которая аж под капотом где то.
Сообщение 28 дек 2011, 23:25 Re: МКП: Проблема с переключением на заднюю скорость
У бмв рычаг не сразу в коробку входит. У моей...
Сообщение 29 дек 2011, 08:18 Re: МКП: Проблема с переключением на заднюю скорость
кулиса есть - небольшая, но присутствует
sevarior
Я езжу на: bmw-316i\e36\m43\tomahawk9010\
Сообщение 24 янв 2012, 11:59 Re: МКП: Проблема с переключением на заднюю скорость
Масса авто влияет на толчки при переключениях.
Honda Civic, 1.3, 1998 г/в, FWD, Японес - продан;
Subaru Legacy, 2.5, 2001 г/в, AWD, Америкос - продана.
Toyota Camry, 2.4, 2007 г/в, FWD, Америкос
Сообщение 24 янв 2012, 21:33 Re: МКП: Проблема с переключением на заднюю скорость
да наверно, плавность хода конечно у бумера на высоте! Ну и масса даж чуть больше чем у моего сарайчика...
Сообщение 25 янв 2012, 12:39 Re: МКП: Проблема с переключением на заднюю скорость
Алекс, ты с мерсом бумер не попутал? )) У бмв подвеска короткоходная )
