Matiz: Есть ли смысл поменять термостат на более теплый?
Сообщение 24 дек 2011, 00:17 Matiz: Есть ли смысл поменять термостат на более теплый?
На сколько градусов стоит термостат на моторе 0.8 литров?
Есть ли смысл поменять его, а то прохладненько?
Лёня
Я езжу на: Daewoo Matiz
Сообщение 24 дек 2011, 23:03 Re: Matiz: Есть ли смысл поменять термостат на более теплый?
У меня пока такого опыта нет, ну чтоб совет Вам дать.
Скажу одно, что из-за маленького мотора прогревается Мотька долговато, но потом печка жарит по полной!
Остывать наверно тож быстро будет, но можно утеплить его однако, в смысле теплошумоизоляцию сделать например!
Сообщение 26 дек 2011, 10:36 Re: Matiz: Есть ли смысл поменять термостат на более теплый?
Термостат
тип Шариковый
температура начала открытия, °С 82
температура полного открытия, °С 95
температура полного закрытия, °С 80
ход штока (при полном открытии), мм 8
Если я правильно поняла, о чём речь :oops:
брюнетка за рулем
Я езжу на: пешком(
Бывшие автомобили: daewoo matiz (mx), 2011(((
Сообщение 26 дек 2011, 12:12 Re: Matiz: Есть ли смысл поменять термостат на более теплый?
Смысла нет, Матиз холодный из-за малого объема двигателя, соответственно, из-зза малой теплоотдачи двигателя. При морозах и езде по городу потрогайте патрубки радиатора, скорее всего все тепло будет уходить в печку, и патрубки радиатора будут - верхний горячий, а нижний - либо вообще холодный, либо ощутимо холоднее верхнего.
Сообщение 03 янв 2012, 22:27 Re: Matiz: Есть ли смысл поменять термостат на более теплый?
Так точно!
Чтоб Мотя был горячим, на нём нужно ездить в режиме Такси!
