троит двигатель
Сообщение 14 фев 2012, 09:48 троит двигатель
Доброго времени суток! Помогите понять причину сложившейся ситуации. У меня Дэу Леганза 98 г., объем 1,8 л. троит двигатель. При этом при холодном запуске работает нормально, чуть прогреется начинает троить, отказывает 4 цилиндр. Я поменял свечи (хорошие), провода, катушку, но без изменений. Замерили компрессию, везде 11. Почистили форсунки, проверили импульс на форсунки, все в норме. Но причина так и не известна. Может неправильно установлен ремень ГРМ? Кто может подсказать? Или еще может какая есть причина?
Амангали
Сообщение 14 фев 2012, 11:05 Re: троит двигатель
А как вы поняли, что отказывает именно 4й цилиндр?
Сообщение 14 фев 2012, 15:16 Re: троит двигатель
при работающем двигателе провод снимаем со свечи, не реагирует
Амангали
Сообщение 14 фев 2012, 21:06 Re: троит двигатель
Короче слушаем и запоминаем:
1) выкручиваем эту свечу 4го цилиндра. Смотрим на состояние. Если видно, что она не работает - мокрая от бензина, закопчена больше чем другие, то переходим к пункту 2. Если она по состоянию такая же как и другие, то она работает.
2) снимаем крышку трамблера и смотрим контакт бегунка и сам контакт провода 4го цилиндра. Но этот пункт справедлив, если провода зажигания и свечи исправны.
Сообщение 16 фев 2012, 15:17 Re: троит двигатель
Нашли вроде бы причину, МАП сенсор. теперь проблема его найти
Амангали
Сообщение 16 фев 2012, 23:16 Re: троит двигатель
Это как нашли причину? есть путёвые мастера? Или методом научного тыка?
