Делаем ШУМКУ Матизу
Сообщение 15 мар 2013, 23:28 Делаем ШУМКУ Матизу
Да, приобрёл жене Дэу Матиз Узбекской сборки.
Ощущение, что ни какой шумоизоляции нет, да и почитав всё популярно на МАТИЗКЛАБе, решено, пока всё новенькое и чистенькое, постепенно сделать шумоизоляцию, одновременно с антикором, установить заранее приобретённые подкрылки.
Как устанавливать подкрылки, думаю рассказывать и описывать не стоит, т.к. многие, кто владел ВАЗом, проделывал эту операцию без проблем.
Предварительно приобретено:
1. "Вибропласт"- 8 листиков;
2. Синтипон в тканевом магазине - метров 6;
3. Подложка под ламинат - 5 метров;
4. Мовиль в баллончиках - всего 3 литра;
5. Банка мастики "Кардон";
6. Банка (1 л.) клея "Момент";
7. Шумоизоляция фальгированная самоклеящаяся (8 мм.) - 3 метра;
8. Гравитекс-мастика-антигравий в баллончике (1 Novol и 3 российских);
9. Шумоизоляция не фальгированная самоклеящаяся (6 мм.) - 4 метра;
10.Комплект подкрылков;
11. Фен строительный Сrovn;
12. Кисточки, тряпки, растворитель и т.п.
Снял родные подкрылки в передних крыльях. Разогрел Мовиль в баллончиках и пролил (набрызгал) все внутренние полости (лонжерончики), попадаемые в область дальнейшего их закрытия подкрылками. Конечно же и перед монтажем подкрылков всё предварительно очищено, просушено и обработано хорошим слоем мастики. С внутренней стороны передник крыльев наклеены хорошие куски вибропласта, нагреты феном и прокатаны, после чего крылья перестали звучать ..... С внутренней стороны подкрылков наклеены хорошие куски шумоизоляции не фальгированной, типа чтоб при попадании брызгов от лужи камушков не так громко было слышно в салоне.
Электродрель, свёрлышко на 2,8 - 3 мм., саморезы с широкой шляпкой, подгонка и аккуратный монтаж подкрылков и брызговичков.
С ямы обработал из баллончиков антигравием всё днище.
Можно приступать к салону.
Двери. Демонтаж обшивки. Да, в дверях обнаружены хорошие трубные усилители и отсутствие какой-либо шумо-виброизоляции.
1.Клею не сплошняком вибропласт, где-то на 70-80 % от общей площади "шубы" дверей.
2.Проливаю нижнюю часть и бока внутри дверей Мовилем.
3. На обшивку двери клею на Момент Синтипон. После чего обшива плохо становится на родные пистоны, приходится по периметру прокрепить на саморезы, предварительно покрасив их шляпки чёрной матовой краской (из баллончика).
Потолок.
1. Демонтаж обшивки потолка.
2. Обклейка вибропластом крыши.
3.Наклейка "подложки под ламинат" на потолок (клей Момент, а лучше "жидкие гвозди")
4.Наклейка Синтипона на обшивку потолка
5.Ставим обшиву на место. Да, туговато, кое как смонтировал, наверно перестарался чуток с толщиной изоляции... :kurim:
Панель приборов.
1. Демонтаж.
2. Обклейка самой панели снутри
Салон, полы
1. Откручиваем и демонтируем сиденья, пластмассовые обшивки стоек и багажника.
2. Заливаю Мовилем все внутренние полости, конечно же и в первую очередь пороги, через технологические отверстия
3. Удивительно, но обнаружил единственную шумоизоляцию, от двигателя, но это меня не останавливает
4. Клею кусочки Вибропласта во всех желаемых местах
5. Покрываю синтипоном
6. Прокладываю "подложкой под ламинат"
7. Выступающие части обклеиваю поверх вибропласта самоклеящейся шумкой, где какой, под задними сиденьями не фальгированной.
Багажник
Впрочем как и везде,только без синтипона и подложки
Чёт не нашел фоток в окончательном виде как красиво багажник и под задними сиденьями получилось.... :siski:
Собираем всё на место.
1.Панель приборов
2. Ковёр, сиденья, пластмаски обшивочные ....
Капот и крышка багажника
Также и промовилил, зашумил (сначала вибропластом, потом синтипоном или самоклейкой фальгированной) крышку багажника и капот
А вот и кучка оставшихся пустыми баллончиков
Удивительно, но панель приборов, проводка, другие обшивки, все легко встали на своё место, скажу Вам по сравнению с ВАЗами, с этой Малышкой ковыряться было заметно приятнее :Yahoo!:
Да, после такой работы и двери закрываются заметно солиднее, и вся Машика стала крепенькой, без посторонних бряканий и шумов.
Процесс конечно занял не малое время, но занимался этим зимой (печка помогала) и не спеша, типа в удовольствие.
На материалы ушло думаю тысяч 25 тг, но уверен, ни на одном СТО в таком объеме и с таким качеством вам шумку и антикор не сделают.
Всем удачи, пробуйте, эффект гарантирован. :good:
Чувствую и Тойоту скоро шумить возьмусь :
Сообщение 15 мар 2013, 23:53 Re: Делаем ШУМКУ Матизу
На конкурс принято!
Отчет шикарный! :good:
Сообщение 16 мар 2013, 00:05 Re: Делаем ШУМКУ Матизу
Даааа-уж...работы проделано немало...а выложить фотоотчет в таком обьеме!!!Наверное вечерок сегодня убил)))))))или скоротал)))).КРАСАВЧЕG!!!! :)
Я на Делике переднюю панель когда снимал-ПЛАКАЛЬ...
Последний раз редактировалось Тайга 16 мар 2013, 00:07, всего редактировалось 1 раз.
плазморез-резка цветного и черного листового металла.Установка подогревателей двигателя, дизтоплива.Монтаж ветрогенераторов,солнечных панелей,солнечных водонагревателей.Консультация.САЖЕНЦЫ:ели,рябины,липы,плодовые культуры .Ландшафт.
8-777-612-58-58
Я езжу на: мафыне 96года
Медали: 6
Обладатель наклейки (1) Лучший путешественник (1) 8й Фестиваль на Урале (1) 7й Фестиваль в Риддере (1) Фестиваль в Белокурихе (1) 9й Фестиваль Красноярск (1)
Сообщение 16 мар 2013, 00:06 Re: Делаем ШУМКУ Матизу
Мда, чувствую борьба будет не шуточной :ne_sortes:
ot_vinta
Я езжу на: Daihatsu Cuore
Сообщение 16 мар 2013, 12:29 Re: Делаем ШУМКУ Матизу
Который год собираюсь шумку себе поставить - и все руки не доходят. Теперь уже и не знаю, стОит ли... Вдруг продам старушку - потраченное время будет жалко... Изображение
А у меня ведь обивка салона прямо на металле сейчас лежит. :ppc_kony:
Сообщение 16 мар 2013, 12:34 Re: Делаем ШУМКУ Матизу
ВоФФка,сделаешь шумку-не захочешь продавать!!!!!)))))Машина ваще по другому звучит...
8-777-612-58-58
Медали: 6
Сообщение 17 мар 2013, 09:10 Re: Делаем ШУМКУ Матизу
Скажу,что делать шумку оооочень приятно на новой машине.
Так что покупайте сновья, делайте хорошую шумку и ездите, получайте удовольствие долго долго :egay:
Сообщение 17 мар 2013, 09:41 Re: Делаем ШУМКУ Матизу
Alex550 писал(а):Предварительно приобретено
3. Подложка под ламинат :
А зачем этот материал в машине?
Serik707
Я езжу на: 200
Сообщение 17 мар 2013, 12:45 Re: Делаем ШУМКУ Матизу
Ну во первых - это телпо- шумоизоляционный материал.
Во вторых - это в разы дешевле чем продаётся специальный материал для авто шумоизоляции.
В общем цель была одна - как можно дешевле и эффективнее выполнить тепло- шумоизоляцию для дешевой машинки, ну и параллельно обработать антикором, т.к. Узбекистан изготавливает такую иномарку с того же металла что и ВАЗ выпускают..
Считаю что цель достигнута!
Сообщение 17 мар 2013, 17:09 Re: Делаем ШУМКУ Матизу
Тайга писал(а):ВоФФка,сделаешь шумку-не захочешь продавать!!!!!
Посмотрим. :roll: Главное - время на это найти. :ruka:
Сообщение 19 мар 2013, 23:20 Re: Делаем ШУМКУ Матизу
Леша, где твои соперники? Что-то совсем потерялись. Бояться наверное? :search:
Сообщение 19 мар 2013, 23:27 Re: Делаем ШУМКУ Матизу
Да я в выходные ещё пару отчётов навояю, тогда и поищем соперников :ne_sortes: . А пока это разминка :letchik:
Сообщение 21 мар 2013, 07:42 Re: Делаем ШУМКУ Матизу
Не горячись!!!!!
Призов больше одного в одни руки не дадим.
:STOshnik:
Сообщение 13 ноя 2013, 20:55 Re: Делаем ШУМКУ Матизу
где это можно купить в Павлодаре?
"Вибропласт"
или Сплен, Изолон
и цены кто-нибудь знает?
*** Я парень не плоХой, не ссусь и не глуХой! ***
Я на drive2 http://www.drive2.ru/cars/lada/2109/21093/andreykanavets/
Андрей_Ka
Я езжу на: Ваз 2109
Сообщение 13 ноя 2013, 20:56 Re: Делаем ШУМКУ Матизу
На ярмарке на 5м ряду какой тока хрени клеящейся ни продается.
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
Покупал интересный какой-то материал, заслонки печки опклеивать. Вообще это шумка.Что-то среднее между паралоном и пенопластом. Думал держаться не будет. Прилепил, потом одну пытался отодрать - ниче подобного, только растворитель.
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
Ценники разнятся - ноги рулят.
Примерно около 800-1000 тенге за квадратный метр. Свернуты рулонами продают.
Сообщение 14 ноя 2013, 16:52 Re: Делаем ШУМКУ Матизу
Отлично сделано! Молодец! Теперь и я заразился этим. Шанса хочу так же за зиму замутить. Теплый бокс есть, времени зимой будет больше.
машина: Zaz Chance
Позывной "Чип"
korshun
Я езжу на: ZAZ CHANCE 2011 г.в.
Сообщение 14 ноя 2013, 18:14 Re: Делаем ШУМКУ Матизу
Виталий писал(а):На ярмарке на 5м ряду какой тока хрени клеящейся ни продается.
Понятно. спасибо! как буду в Павлике погуляю, посмотрю. у нас говорят дороже.
Андрей_Ka
Я езжу на: Ваз 2109
