Давит масло из-под фильтра - машина на гарантии
Сообщение 30 янв 2014, 18:44 Re: Давит масло из-под фильтра - машина на гарантии
И так, сходил. Масло всё гуд. Грешу теперь на клапан, который стоит где выходят картерные газу. Читал на драйве что переделывают там на зиму и после этого не где не дави масло. Но как же тогда другие матизы у меня в городе ездиют . Новая машина, а уже проблемы :evil:
ГАЗ 2410 2.5MT 1987г.в.
Mazda 626 2.0MT 1992г.в.
VW Passat B3 1.8MT 1993г.в.
Mazda Premacy 1.8MT 2000г.в.
Chevrolet Orlando 1.8MT 2013г.в.
Daewoo Matiz 0.8MT 2013г.в.
Mazdaeb
Я езжу на: Chevrolet Orlando + Daewoo Matiz
Сообщение 30 янв 2014, 20:26 Re: Давит масло из-под фильтра - машина на гарантии
Новый двигатель о чем вы? Какие газы?
Сообщение 30 янв 2014, 20:38 Re: Давит масло из-под фильтра - машина на гарантии
Виталий писал(а):Новый двигатель о чем вы? Какие газы?
Ну во темка на драйве
http://www.drive2.ru/cars/daewoo/matiz/ ... /#comments
Ну эту переработку на зиму делают, а летом всё назад возвращают.
Виталь честно уже не знаю какого Х оно выдавливает.
Mazdaeb
Сообщение 30 янв 2014, 21:05 Re: Давит масло из-под фильтра - машина на гарантии
Mazdaeb писал(а):На пассате Б3 было 10w40, так в -46 заводил. Тока не разу не смотрел как там поживает масло.
Жесть.
Добавлено спустя 2 минуты:
В том Пассате масло наполовину бензином разбавлено было, ей-Богу.
Иначе он стуканул бы сразу.
Сходи на базар в морозище, глянь на масло в канистрах - будет лучшая учеба. :kurim:
Добавлено спустя 4 минуты 8 секунд:
Кстати, о забитой вентиляции картера: кабы это случилось - масло гнало бы изо всех дырок, причем на горячую еще и сильнее. )))
Сообщение 30 янв 2014, 21:26 Re: Давит масло из-под фильтра - машина на гарантии
Погоди, они что там глушат? ) Отвод который мимо клапана идет во впуск до дросселя?
Зачем?
Руководство есть? Схему вентиляции видел? Обычно, на многих машинах, основной шланг идет прямо с картера и входит в клапан ветиляции, который вкручен прям во впускной коллектор. До клапана обычно делают отвод с меньшим сечением, этот отвод уходит во впускную трубу до дросселя. Это делается для того, когда дроссель открывается, разряжение во впуске падает почти до максимума, а при этом газы прорываться начинают сильней, и поэтому клапан вентиляции открывается и пошла вентиляция в усиленном режиме, через клапан. А когда дроссель закрыт, холостые обороты, разряжение во впуске максимальное, клапан вентиляции прикрывается и вентиляция картера уменьшается. Это связано с расходом воздуха и расчетом впрыска, чтобы небыло неучтенного воздуха через вентиляцию.
К крышки клапанов все равно дым из вентиляции картера не идет. Туда идет свежий воздух.
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
Просто накой я столько букв написал, у этих сибиряков и омичей фантазия конечно богатая, но вестись на их фантазии не стоит - система вентиляции она не так проста как кажется гениям с сибирских полос России.
Добавлено спустя 21 минуту 20 секунд:
Через клапан идет только тогда, когда нет разряжения. Ну тоесть чем меньше разряжение, тем больше он открыт. Максимально открыт когда дроссель открыт на газу.
Через отвод идет на ХХ, потому как через клапан не идет.
Остальные шланги на крышку клапанов - это свежий воздух обратно в картер - так надо.
Сообщение 31 янв 2014, 06:55 Re: Давит масло из-под фильтра - машина на гарантии
Жесть.
Voffka я что похож на маленького мальчика :) который тока что купил машинку :kamazik: ? И так знаю про масло, сам всегда всё делал и менял. :STOshnik:
Ну хз не стукнул же двиг, я говорю тока факты. Сам удивлялся как так завелась.
Ну значит выход из всей этой проблемы заменить самому масло и фильтр, хотя это и так было очевидно, НО хз мож там брак на движке, или резьбу попортили, захерачить они всегда что нибудь могут.
Добавлено спустя 14 часов 53 минуты 3 секунды:
И так. Сегодня завёлся, а масло как потекло ппц. Благо рядом СТО есть. Поменял фильтр, старый явно не докрученный был. Мастеру говорю что затягивали ОД руками, он говорит: ну понятное дело что текло. Он поставил новый, закрутил руками, а потом сьёмником ещё прилично крутил. Завтра утром пойду заводится, посмотрим что да как.
Добавлено спустя 14 часов 43 минуты 31 секунду:
:sdaus: всё гуд завёлся, не где не чё не бежит. Одним словом М...аки эти официалы. Тупо не докручивают и тупят, а можtn специально так делают buba
Mazdaeb
Сообщение 01 фев 2014, 20:48 Re: Давит масло из-под фильтра - машина на гарантии
Mazdaeb писал(а):...Он поставил новый, закрутил руками, а потом сьёмником ещё прилично крутил...
усилие затяжки маслянного фильтра (у Матиза аналогичное) 12-16 Н·м
и это совсем не "прилично крутил", прикипит - замучишься откручивать.
ЗЫ если нет ключа усилие можно определить на глаз. 1Н·м это вес в 9,8 кГ приложенный к концу рычага 1метр. Применительно к ключу в 20 см длиной: 12 Н·м делим на 0,2 метра(ключ) и делим на 10 (9,8) итого 6 кГ
QЙ.
Я езжу на: Ниссан-Приора
Сообщение 01 фев 2014, 21:18 Re: Давит масло из-под фильтра - машина на гарантии
ну зачем же так придраться к словам то. Вы хоть раз видели что кто нибудь динамометрическим ключем фильтр затягивал? И кстати в матизе ппц места нету, он бедный этот сьёмник еле засунул туда. А прилично эт не значит что 3 круга дал фильтр на закрутку :)
А насчёт прикипит, хз как у других получается, у меня не разу не было такой фигни. А не, был же, когда на ТО-0 проходил на матизе, горе мастер протыкал фильтр, т.к. снять не мог. Неудивительно что он и закрутить нормально не мог :D
А про прикипит, это чем то мне напоминает как у многих прилипают заднии колодки. Вот реально не понимаю, сколько БЖ матизов смотрел, все мучаются. У меня на предыдущих машинах везде были заднии барабанные, и не разу не было что примерзали, хотя всегда зимой на ручник ставлю (ну это я так отступление небольшое)
Mazdaeb
Сообщение 02 фев 2014, 02:09 Re: Давит масло из-под фильтра - машина на гарантии
Есть хорошее правило: после касания резинкой фильтра блока, фильтр закручивается еще на 3/4 оборота. И все.
Mazdaeb писал(а):когда на ТО-0 проходил на матизе, горе мастер протыкал фильтр, т.к. снять не мог. Неудивительно что он и закрутить нормально не мог :D
Этот метод еще на Жигулях юзали. Фигле делать, если предыдущий дебил закрутил фильтр так, что его и газовым ключом не сорвать. Потому фильтр пробивают пробойником, вставляют туда какую-нить железяку и срывают ей прикипевший фильтр с места.
Так что мастер тот был вовсе не горе-мастер, а грамотный чел.
Mazdaeb писал(а):a я что похож на маленького мальчика :) который тока что купил машинку :kamazik: ?
Без обид, но ты похож на недоучившегося студента. ))) Заводить на 10W в -46 не взглянув на щуп - это я даже не знаю как назвать. У тебя было 99 шансов из 100 убить мотор, и лишь 1 шанс, что этого не случится. Тебе дико повезло, что этот шанс тебе выпал. :kurim:
Сообщение 02 фев 2014, 10:27 Re: Давит масло из-под фильтра - машина на гарантии
Ну начинается! :)
Сообщение 02 фев 2014, 10:28 Re: Давит масло из-под фильтра - машина на гарантии
Voffka писал(а):Есть хорошее правило: после касания резинкой фильтра блока, фильтр закручивается еще на 3/4 оборота. И все.
Ну мастер говорит что у всех матизах так при ТО-0, что фиг открутишь.
Согласен, тогда был ещё зеленоват и особо не понимал в масле. Ну я вообще-то не один раз заводил, а всю морозяку, где-то с месяц, т.к. был в отпуске и возил тёщу в Павлодар на лечение каждый день. Так что у меня было ну очень много шансов. Вот честно, сам не пойму как так получалось.
ну и конечно ВСЕМ спасибо за советы :friends:
Добавлено спустя 43 секунды:
Виталий писал(а):Ну начинается! :)
На каком канале начинается :D
Mazdaeb
Сообщение 02 фев 2014, 10:39 Re: Давит масло из-под фильтра - машина на гарантии
Есть первые, кто никогда такие проблемы не напишет, будет молча сопеть и догадываться чтоже это такое.
А есть кто описывает каждый пустяк, просто так, лишь бы общение поддержать, хотя сам знает как это решить, но хочет еще мнение других услышать.
А есть третьи, кто всё это читает и думает вот тупой, ни может чтоли догадаться и сделать не создавая тему.
Так вот если бы вторые просто так не описывали такие проблемы, то паутиной бы тут заросло.
Так что третьим предлагаю быть благодарными за предоставленное общение :D
Сообщение 02 фев 2014, 10:45 Re: Давит масло из-под фильтра - машина на гарантии
Виталий писал(а):Есть первые, кто никогда такие проблемы не напишет, будет молча сопеть и догадываться чтоже это такое.
Ну да я такой что уж :crazy: Я хоть и буду знать что да как, но всё равно спрошу. Человек всю жизнь учится buba
Mazdaeb
Сообщение 02 фев 2014, 11:40 Re: Давит масло из-под фильтра - машина на гарантии
Mazdaeb писал(а):...когда на ТО-0 проходил на матизе, горе мастер протыкал фильтр, т.к. снять не мог...
...Ну мастер говорит что у всех матизах так при ТО-0, что фиг открутишь...
вот о чем это говорит? что на заводе забили на свои же рекомендации и закручивают от души.
Интересно сколько у них это "от души" ?
QЙ.
Сообщение 02 фев 2014, 21:38 Re: Давит масло из-под фильтра - машина на гарантии
Да он прикипает там. И не только на матизах. Я вон позапрошлым летом свой тоже пробойником пробивал - так прилип, сцуко... Всегда покупал ОС47 и не парился, а тогда поставил купленный на базаре Framm - его и пришлось долбить. Видать, материал резины тоже разный у производителей. Хотя в прилипшем фильтре тоже есть свой плюс - хрен масло потеряешь на ходу! )))
Mazdaeb писал(а):На каком канале начинается :D
Гы. :Bravo: :good:
