Главная Павлодар Авто / Список форумов / Разделы форума / Общие вопросы
Поменял передние амортизаторы,развал-схождение надо делать?
- Вопросы про фильтра, масла, смазки и антифризы
- Вопросы про хороший запуск, аккумулятор, свечи зажигания и ВВ провода
- Вопросы про АЗС города, расход бензина и многое другое..
Правил форума не существует - есть этикет.
Возможно вам стоит заглянуть в накопленный опыт.
Сообщение 15 май 2011, 00:11 Поменял передние амортизаторы,развал-схождение надо делать?
Приветствую!Кто подскажет,поменял передние аморы,а колеса "косолапо" теперь стоят и центр руля сместился влево,может нужно развал схождение отрегулировать?(сменил масляные на газовые)
Ануай
Я езжу на: Subaru forester s/tb 98
Сообщение 15 май 2011, 00:20 Re: Поменял передние амортизаторы,развал-схождение надо делать?
Развал только высотой пружины (всей аморт стойки) можно сбить. Схождение только рулевые тяги с наконечниками.
Я когда аморты с пружинами менял, все норм, не сбилось.
- Как залить масло в двигатель HDX?
- Если 2 такта, то никак!
(Из ответов капитана очевидности)
Сообщение 15 май 2011, 13:12 Re: Поменял передние амортизаторы,развал-схождение надо делать?
Виталий, значит тебе повезло. И не только регулируется/сбивается так, как ты написал. Неоригинальные стойки влегкую собьют тебе все регулировки, может и на глаз не видно будет. А так вообще надо смотреть по конструкции - если болты или другой механизм регулировки развал-схождения находится на стойке или трогается/крутится в процессе замены стойки, то однозначно на регулировку.
Я езжу на: Лада Гранта Лифт
Сообщение 15 май 2011, 14:33 Re: Поменял передние амортизаторы,развал-схождение надо делать?
Регулировать!
Сообщение 15 май 2011, 21:43 Re: Поменял передние амортизаторы,развал-схождение надо делать?
Я тебе еще раз напишу: У субару этих годов выпуска нет регулировки развала колес. И не один спец тебе не отрегулирует развал колес, потому что тупо "никак это не делается".
Есть схождение - рулевыми тягами и наконечниками.
Регулировать!
Как?
Сообщение 15 май 2011, 22:06 Re: Поменял передние амортизаторы,развал-схождение надо делать?
Ну-с, раз есть схождение и есть признаки нарушения - регулировать, а как - субароводам виднее. На ладе развал задан эксцентриковым болтом на стойке (если не ошибаюсь), а схождение регулировалось изменением длины рулевых тяг. Когда мне поменяли стойки передние, тоже машина превратилась в косолапого мишку. Заезд на стенд развал-схождения изменил положение дел.
Вообще, развал это ж когда колесо стоит с отклонением по вертикали, а схождение - по горизонтали, так? Чего мы уперлись в развал, тут схождения нет, колеса "мишка косолапый", это у любых машин регулируется.
ps Виталий, у субару точно развал нерегулируемый??? С кастором не путаешь? Если уж на 2108 развал регулируется...
Сообщение 15 май 2011, 22:11 Re: Поменял передние амортизаторы,развал-схождение надо делать?
Хоть аб стену, НО РАЗВАЛ НА СУБАРУ ТЫ НЕ ВЫСТАВИШЬ, пока не заменишь пружины правильной длины и аморты, которые занимают правильное положение штока.
Нет. Я просто сочиняю от делать нех...
Сообщение 15 май 2011, 22:25 Re: Поменял передние амортизаторы,развал-схождение надо делать?
Ясно что у меня теперь с развалом чтото не то стало(положительный стал,т.е. отклонение верхней части колеса наружу) и он не регулируется,а что делать?Забить и ездить?А резину не пожрет"?
Ануай
Сообщение 15 май 2011, 22:35 Re: Поменял передние амортизаторы,развал-схождение надо делать?
дык колеса косолапо или домиком стоят? Если отклонение по горизонтали, косолапо, то на регулировку схождения. Если по вертикали, домиком... Ноу коментс. Забить и ездить. Но резину будет жрать, если это визуально видно, как колеса неправильно стоят.
Сообщение 15 май 2011, 22:45 Re: Поменял передние амортизаторы,развал-схождение надо делать?
Отклонение плоскости вращения от вертикальной оси
Ануай
Сообщение 15 май 2011, 23:00 Re: Поменял передние амортизаторы,развал-схождение надо делать?
А высота изменилась?
Получается морду у форика задрало?
Сообщение 15 май 2011, 23:05 Re: Поменял передние амортизаторы,развал-схождение надо делать?
Да да,морда задралась
Ануай
Сообщение 16 май 2011, 10:13 Re: Поменял передние амортизаторы,развал-схождение надо делать?
Виталий писал(а):Я тебе еще раз напишу: У субару этих годов выпуска нет регулировки развала колес. И не один спец тебе не отрегулирует развал колес, потому что тупо "никак это не делается".
В смысле? На Легаси есть развальный болт, а на Форике нет?
Сообщение 16 май 2011, 22:00 Re: Поменял передние амортизаторы,развал-схождение надо делать?
Тож заменил стойки вкруг, ну и ещё кой что.
Рулевые наконечники не трогал.
Однако после этого колёса встали в разные стороны.
Съездил на геометрию. Порегулировали только схождение вкруг, остальное они обычно не регулируют. В общем всё чётко стало,
Хотя реально было какие то пол градуса развала порегулировать, люфток на рассалбленных болтах крепления ступицы к стойке имеется.
toyota caldina, 95 г.в., - продано
mazda familia, 98 г.в., - продано
Matiz, 11 г.в., - продано
SKODA Rapid 14 гв,
SsangYoung Actyon 14 гв,
Audi A1 14 гв.
Я езжу на: Actyon 14г. A1 14г.
Сообщение 16 май 2011, 22:13 Re: Поменял передние амортизаторы,развал-схождение надо делать?
Сколько я стойки попеременял, но ни разу развал-схождение не делал. Ничего никогда не сбивалось По крайней мере так на моих Тойотах было.
Развал схождение делал только после замены рулевых наконечников и всё.
Конечно Может на Субару совсем по другому дела обстоят?!?!?!?
Toyota Avensis двиг. 1.8 VVT-i МКПП, седан, 2001г.в. черный
Rim
Я езжу на: Toyota Avensis 2001г.в.
Сообщение 17 май 2011, 09:32 Re: Поменял передние амортизаторы,развал-схождение надо делать?
Была Ауди С4, тоже после замены не делал развал.
Evgenii
Я езжу на: Мицубиси Монтеро Спорт 2002г.в.
Сообщение 17 май 2011, 11:27 Re: Поменял передние амортизаторы,развал-схождение надо делать?
Ну, скажем так: "не делал развал" и "не надо делать развал" это разные вещи! ) Многие могут ездить и вообще не замечать, что развал неправильный, в любом случае, на глаз и по ощущениям не оценишь, если отклонение небольшое! А вообще, на каждой машине все по-своему, у кого-то вообще(!) развал не регулируется - от устройства подвески зависит! На моей машине точно нужно регулировать развал после замены стоек, а после замены пружин и схождение не помешает сделать!
2JZ-GTE!
stranger_124
Я езжу на: Toyota Aristo
Сообщение 27 май 2011, 15:37 Re: Поменял передние амортизаторы,развал-схождение надо делать?
Регулировать однозначно!
gargeman
Я езжу на: Toyota Corona 94г. в., 1,8л, 4S-FE, АКПП
Сообщение 27 май 2011, 19:21 Re: Поменял передние амортизаторы,развал-схождение надо делать?
Нужно просто проехать прокатится по трассе и сразу станет всё понятно. Нужно делать или нет.
Rim
Сообщение 01 июн 2011, 00:25 Re: Поменял передние амортизаторы,развал-схождение надо делать?
Rim писал(а):Нужно просто проехать прокатится по трассе и сразу станет всё понятно. Нужно делать или нет.
gargeman писал(а):Регулировать однозначно!
На субару НЕ ДЕЛАЕТСЯ РАЗВАЛ!!!!!!!!!!!!! :na_kone: :ppc_kony: :pribil: =@ :evil:
Сообщение 01 июн 2011, 10:03 Re: Поменял передние амортизаторы,развал-схождение надо делать?
Ага-ага.
Легаси
Форик
Как ты менял передние пружины и не заметил развального болта?
Сообщение 01 июн 2011, 12:15 Re: Поменял передние амортизаторы,развал-схождение надо делать?
)))) Вот! Я знал, что так не бывает!!!!!
2JZ-GTE!
stranger_124
Сообщение 01 июн 2011, 12:54 Re: Поменял передние амортизаторы,развал-схождение надо делать?
Может на ВЕ/ВН бывает а на BG нет?
Honda Civic, 1.3, 1998 г/в, FWD, Японес - продан;
Subaru Legacy, 2.5, 2001 г/в, AWD, Америкос - продана.
Toyota Camry, 2.4, 2007 г/в, FWD, Америкос - продана.
Я езжу на: Lexus RX330
Бывшие автомобили: Honda Civic '98
Subaru Legacy '01
Toyota Camy '07
Сообщение 01 июн 2011, 13:09 Re: Поменял передние амортизаторы,развал-схождение надо делать?
20578F (на рисунке) - 20540-AA090 (код З/Ч) - Adjusting bolt. Еще предположения?
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
Это BG
Сообщение 01 июн 2011, 23:34 Re: Поменял передние амортизаторы,развал-схождение надо делать?
Val писал(а):Ага-ага.
Нету у меня ниче подобного и на фориках что я видел вживую! :)
У меня болты все ровные. Никакие ни эксцентрики. Просто болт. И дырки в ушах стоек ровные, диаметром точно под болт.
И в поворотном кулаке дырки диаметром под болт без смещений.
Просто вытащил ровные болтяры и поставил их на место с новыми стойками.
"А мы пойдем на север... а мы пойдем..."
Сообщение 02 июн 2011, 00:09 Re: Поменял передние амортизаторы,развал-схождение надо делать?
Виталя а у меня на форике есть развальные болты, ну по крайней мере спереди. :na_kone:
Who did not fall cannot rise! F.E.
Ahiles313
Я езжу на: Subary Legacy BH5 99г
Сообщение 02 июн 2011, 09:38 Re: Поменял передние амортизаторы,развал-схождение надо делать?
Виталий писал(а):У меня болты все ровные. Никакие ни эксцентрики. Просто болт. И дырки в ушах стоек ровные, диаметром точно под болт.
Так все-таки точнее будет. :)
Сообщение 02 июн 2011, 22:30 Re: Поменял передние амортизаторы,развал-схождение надо делать?
Ahiles313 писал(а):Виталя а у меня на форике есть развальные болты, ну по крайней мере спереди. :na_kone:
И у меня на передних стойках.
St@rley
Я езжу на: Mitsubishi Montero Sport, Chevrolet Aveo
Сообщение 03 июн 2011, 13:36 Re: Поменял передние амортизаторы,развал-схождение надо делать?
ээээх забанят щас всех у кого есть развальные болты :sdaus:
"toyota как коньяк, чем старше тем лучше"
Japancar
Я езжу на: jzx100
Сообщение 03 окт 2011, 22:40 Re: Поменял передние амортизаторы,развал-схождение надо делать?
у меня на Импрезе болты с эксцентриком, а каталог говорит не применяется на данную модель. так что смотрите на месте. каталоги врут иногда
Стас
Вернуться в Общие вопросы
supportPavlodarAuto.kz
