Главная Павлодар Авто / Список форумов / Наш форум / Хозфорум
Развальцевалка трубок
Строительство, ремонт, дача и т.п.
Сообщение 13 окт 2013, 00:31 Развальцевалка трубок
Товарищи,
у кого есть развальцевалка трубок?
Нужно развальцевать трубку с радиатора на охлаждение жидкости автоматич. коробки.
Что-то типа вот такой фигни:
Или посоветуйте, как качественно развальцевать трубку с помощью подручных инструментов типа тисов или струбцины.
Или где вальцевалка продается.
сделать что-то похожее на это, только трубка потолще:
Сообщение 13 окт 2013, 06:18 Re: Развальцевалка трубок
На ярмарке есть такая приблуда, стоит недорого и в хозяйстве вещь полезная :good:
Dim08
Я езжу на: авто ногами
Сообщение 13 окт 2013, 09:58 Re: Развальцевалка трубок
Точно. На ярмарке видел, вход с Катаева.
ag_oil
Я езжу на: Паджеро Че
Сообщение 13 окт 2013, 11:18 Re: Развальцевалка трубок
Тиски, молоток, шарик от подшипника, ну и руки откуда надо. Не ну если хоть раз в неделю нужно трубки вальцевать, тогда не спорю - приспособу купить желательно. А на один раз?
QЙ.
Я езжу на: Ниссан-Приора
Сообщение 13 окт 2013, 11:34 Re: Развальцевалка трубок
Да как всем - сейчас надо, потом может и будет валяться...
Сообщение 13 окт 2013, 20:40 Re: Развальцевалка трубок
трубки охлаждения или подогрева масла АКПП в радиаторе? валялось штуки 4 выкинул кажись посмотрю, но поспрашивайте у стошников которые радиаторы меняют или меняли (кузовники, медники) обычно со старого радиатора остаются эти трубочки.
aman122
Я езжу на: MB 300ce
Сообщение 13 окт 2013, 20:56 Re: Развальцевалка трубок
Да нет - нет необходимости.
Проблема ни в том, что их нет. Они есть на новом радиаторе, но упираются потому что длинные. Надо укоротить и развальцевать.
Сообщение 14 окт 2013, 01:05 Re: Развальцевалка трубок
У установщиков кондиционеров есть такие приблуды.
ag_oil
Сообщение 14 окт 2013, 10:25 Re: Развальцевалка трубок
Блин да вы че как не родные? Вот так выглядит развальцовка в разрезе. Такую железяку две минуты делать, два сверла то надо. Зажимаешь её в тиски сверху шариком жахнул и все дела. Только железку с разрезом, чтоб трубку без проблем вынуть. А гнуть не вариант, должна быть длинная и мягкая, да и зачем лишний вес и места там не дофига.
QЙ.
Сообщение 14 окт 2013, 10:47 Re: Развальцевалка трубок
QЙ. писал(а):Блин да вы че как не родные? Вот так выглядит развальцовка в разрезе. Такую железяку две минуты делать, два сверла то надо. Зажимаешь её в тиски сверху шариком жахнул и все дела. Только железку с разрезом, чтоб трубку без проблем вынуть. А гнуть не вариант, должна быть длинная и мягкая, да и зачем лишний вес и места там не дофига.
Очень даже вариант.
Попробую.
Сообщение 27 ноя 2013, 19:55 Re: Развальцевалка трубок
У меня теперь есть. Трубка от 6 до 15 мм.
ag_oil
Сообщение 27 ноя 2013, 20:05 Re: Развальцевалка трубок
Запишем в блокнотик, если что )))))
sevarior
Я езжу на: bmw-316i\e36\m43\tomahawk9010\
Сообщение 16 мар 2014, 10:42 Re: Развальцевалка трубок
Что делать если ширина планки 19мм, а от конца трубки до изгиба всего 7мм и я не могу зажать её в планку?
Сообщение 16 мар 2014, 11:05 Re: Развальцевалка трубок
Я бы сделал так: взял кусок металла, просверлил сверху отв диаметром трубки и сбоку отв диаметром трубки + пару мм больше (чтоб угол поворота влез) сверху фаску под шарик. Потом этот кубик распилил напополам чтоб трубку вставить. Ну а потом в тиски и сверху шариком жахнуть. Вот нарисовал, все понятно? По моему самый простой вариант.
вот эти 3-4 мм нужны чтоб над кубиком при зажатой трубки торчало чуток - чтоб было что развальцевать. Короче это план, а все остальное руки :rubanok:
QЙ.
Вернуться в Хозфорум
