Троит от 1000 до 1500-2000
Сообщение 13 янв 2011, 15:48 Троит от 1000 до 1500-2000
Троит от 1000 до 1500-2000 двиг. 124. на холостом ходу изредка подтраивает. Грешу на катушку зажигания 4-го цилиндра. До этого на третьем умерла резко без мозготни. Кто что подскажите.
pawel12
Я езжу на: BMW 525 TD 1993г.в.
Сообщение 13 янв 2011, 15:54 Re: Троит от 1000 до 1500-2000
Подскажу вот что:
свечки надо выкрутить и сравнить по цвету. Цилиндр с перебоем будет немного темней.
Потом внимательно осмотреть внешний изолятор свечи, на который одевается провод, на наличие черных полос от искры пробоя. Это на случай, если наконечник просто шьет в колодце.
А часто бывает недоконца провод на свечку натянут, вот и шьет, троит, обороты немного плавают.
Добавлено спустя 7 минут 8 секунд:
Вот и троит из за пропуска зажигания обычно от 1000 до 2000. Потом искра намного чаще и сильней и поэтому не так заметно.
По опыту владения ауди с распредилителем, управления ВАЗ-2106 и ВАЗ-2101, бывает трогаешь с места, затуп с 1000 до 1800 оборотов, при этом на тахометре немного плавает стрелка, а потом после 2000 оборотов раз и поехала.
При этом летом фик найдешь черную свечу, все свечи нормально цвета. Как зима, смесь богатая, то сразу пропускающи цилиндр выдает себя по черной свечке.
Обладатель наклейки (1) Фестиваль на Урале (1)
Сообщение 13 янв 2011, 18:14 Re: Троит от 1000 до 1500-2000
Здраствуйте топикстар.
Катушки зажигания двигателя 21124 (1,6i) — проверка и замена
Проверка и снятие
1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы.
2. Снимаем декоративную накладку двигателя.
3. Нажимаем на фиксатор колодки жгута проводов.
Удерживая фиксатор в таком положении, отсоединяем колодку проводов от катушки зажигания первого цилиндра.
4. Включив зажигание, измеряем вольтметром напряжение на выводе 3 колодки жгута проводов (нумерация выводов нанесена на катушке зажигания).
5. Аналогично проверяем поступление напряжения питания на катушки зажигания второго, третьего и четвертого цилиндров.
Замечание:
Напряжение на выводе должно быть не меньше 12 В. Если напряжение не поступает на колодку или оно меньше 12 В, то разряжена аккумуляторная батарея, есть неисправность в цепи питания, либо неисправен ЭБУ.
Предупреждение!
По окончании измерения напряжения выключайте зажигание.
6. Омметром измеряем сопротивление между выводами катушки.
Замечание:
Электрическое сопротивление между выводами 1-3должно быть близким к нулю (около 1 Ом). Сопротивление между выводами 1-2 и 2-3 должно быть большим (стремиться к бесконечности). Неисправную катушку необходимо заменить.
7. Торцовым ключом на 10 мм отворачиваем болт крепления катушки зажигания к головке блока цилиндров.
8. Вынимаем катушку зажигания из головки блока цилиндров.
Lada - то, что надо!
грюньдик
Я езжу на: ВАЗ
Сообщение 15 янв 2011, 13:25 Re: Троит от 1000 до 1500-2000
Всем спасибо поменял катушку все ОК!
pawel12
Сообщение 15 янв 2011, 14:39 Re: Троит от 1000 до 1500-2000
Как нашел, что именно катушка? Как нашел на каком цилиндре?
грюньдик
Я езжу на: ВАЗ
Сообщение 16 янв 2011, 21:56 Re: Троит от 1000 до 1500-2000
Полазил в мультимедийном руководстве, и определил что кроме нее нечему, симптомы не похожи на отказ датчиков. Тут и на холостых затроил скинул провод и определил. Поехал в иртыш ладу за катушкой и на диагностики за одно и датчики проверил все ОК, там диагностика 600т, а у нас в Аксу 2000 вот и не пожалел мелочи. :Yahoo!:
pawel12
Сообщение 17 янв 2011, 22:51 Re: Троит от 1000 до 1500-2000
Водители-ШНивоводы отзАвись:) Нива 2006 г.в. ЭБУ БОШик 7.9.7, Пропуски воспламенения в 1ом, 4ом цилиндрах - по отдельности, а зачастую в обоих одновременно. По зажиганию все ноорм., форсунки за неимением запасных и возможности качественно промыть спецом менял местами 1ую со 2ой, и 3ю с 4ой, результат тот же - пропуски в 1,4. Гидрокомпенсаторы проверил, подсоса воздуха нет. Куда копать дальше уж0 не знаю....
ashtel
Я езжу на: SHNiva, Nissan
Сообщение 17 янв 2011, 23:16 Re: Троит от 1000 до 1500-2000
И как пропуски себя проявляют? Двигатель трясет, или что?
грюньдик
Я езжу на: ВАЗ
Сообщение 18 янв 2011, 09:07 Re: Троит от 1000 до 1500-2000
Двиг подергивает, холостые гуляют, обороты оч.плохо развивает, периодический "чих" в выхлопную....
Добавлено спустя 27 минут 40 секунд:
Поставил заведомо рабочие Датчик Фаз, ДМРВ, ДПКВ. Изначально на модуле зажигания на штыре 4-го цилиндра была окись страшная, как буд-то искры не было савсем, МЗ тоже заменил, искра шепчет, но пропуски остались....
ashtel
Сообщение 18 янв 2011, 10:46 Re: Троит от 1000 до 1500-2000
Ну а свечи?
Сообщение 18 янв 2011, 14:49 Re: Троит от 1000 до 1500-2000
А,...да, конечно, свечи заменил в первую очередь - БОШ, зазор - 0,8.
ashtel
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
