Замена MAF 22680-AA280 на неродной
Сообщение 11 мар 2011, 09:28 Замена MAF 22680-AA280 на неродной
У родного три контакта в разъеме, у неродного Bosch пять контактов. Как его подсоединить?
Русские называют дорогой то место, где собираются проехать.
SuperDJ
Я езжу на: Subaru Forester 2.5XS (BH-9) 2009MY
Сообщение 11 мар 2011, 11:02 Re: Замена MAF 22680-AA280 на неродной
А они вообще взаимозаменяемые?
Сообщение 11 мар 2011, 11:25 Re: Замена MAF 22680-AA280 на неродной
Теоретически ДА.
SuperDJ
Сообщение 11 мар 2011, 11:45 Re: Замена MAF 22680-AA280 на неродной
Напряжение между 3м и 5м контактом - поток воздуха.
Потока воздух нет - напряжение равно 1 вольт.
Поток воздуха есть - напряжение равно > 1 вольт.
Поток воздуха в обратную сторону - напряжение равно < 1 вольт.
Какие значения у 3х проводного MAF-sensor я писал здесь.
Сообщение 11 мар 2011, 12:01 Re: Замена MAF 22680-AA280 на неродной
Контакт 1 (зеленый) - это земля, я так понимаю?
Контакт 4 (серый) +5В - его не будет? Или откуда брать 5В?
SuperDJ
Сообщение 11 мар 2011, 12:07 Re: Замена MAF 22680-AA280 на неродной
а номер у Воши есть?
Сообщение 11 мар 2011, 12:15 Re: Замена MAF 22680-AA280 на неродной
Ты нам модель Боша скажешь или нет?
Или будем гадать что там внутри лопасти или нить накала?
Под рукой нет. Стоит 14000 тнг.
Добавлено спустя 8 часов 40 минут 41 секунду:
Bosch 0 280 218 116
SuperDJ
Сообщение 11 мар 2011, 21:14 Re: Замена MAF 22680-AA280 на неродной
Жигавский датчик.
Вечером позно позно напомни, я тебе подробней о нем напишу. Но схема приблизительно такая же 3 и 5 контакт сигнал с землей.
Добавлено спустя 2 часа 21 минуту 26 секунд:
Че я работу продавца делаю... Почему он тебе не может сказать вольтаж сигнала?
Короче твой номер МАФ-сенсор Bosch 0 280 218 116 также как я приводил схему выше.
Вольтаж:
нет потока воздуха 1вольт.
Есть поток воздуха - от 1 до 5 вольт.
Поток воздуха в обратном направлении - от 1 до 0 вольт.
3х проводный субару датчик от 0 вольт при отсутствии потока и выше при работающем движке. Считалки в обратном направлении нет.
Сообщение 14 май 2011, 22:35 Re: Замена MAF 22680-AA280 на неродной
есть ли различия MAF субару по обьему двигателя ?
джони
Сообщение 13 ноя 2011, 02:08 Re: Замена MAF 22680-AA280 на неродной
А на трёх контактном датчике между какими разьёмами мерить напряжение? И на каком моторе турбо или не турбо вы мерили показания.
Владимир21
Сообщение 26 мар 2012, 23:06 Re: Замена MAF 22680-AA280 на неродной
можна место простого маф (субары) 5 праводного поставить 3 если да то можно сразу схему какие провада на три подсоединять!
pasik18
Я езжу на: субару легаси 96
Сообщение 26 мар 2012, 23:12 Re: Замена MAF 22680-AA280 на неродной
Пост редактируйте. Ставьте знаки препинания.
Я не понимаю вы повествуете, или спрашиваете.
Сообщение 25 сен 2013, 13:18 Re: Замена MAF 22680-AA280 на неродной
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста. Умирает родной 22680-АА280, на форумах пишут о возможности замены на Bosch 0 280 218 116, если кто сталкивался, опишите как дураку, по-простому, по распиновке что куда подключать.
По схеме выше, 2 сигнальных провода, в 22680-АА280 он один. Как быть? +5 вольт возьму из МАП датчика, остальное понял куда подключить. Вопрос сводится только к сигнальному проводу. И главное, по характеристикам они схожи? У Bosch диаметр датчика меньше, чем патрубок, что на турбину идет.
dragocent
Я езжу на: Subaru Forester 1999
Сообщение 26 сен 2013, 15:49 Re: Замена MAF 22680-AA280 на неродной
Здравствуйте.
Напишите сколько денег вам придется отдать если брать другой чтобы колхозить? И напишите сколько предлагают за БУ.
Потом вместе Подумаем о новом, но точно таком же.
Сообщение 26 сен 2013, 15:53 Re: Замена MAF 22680-AA280 на неродной
Бош 2.5т.р., б/у оригинал 2.5т.р. Новый E x is t 15т.р., E m e x-7т.р.
dragocent
Сейчас этот форум просматривают: Google Adsense [Bot] и гости: 3
