НЕ ЗАВОДИТСЯ СУБАРИК
Сообщение 11 июл 2011, 20:39 НЕ ЗАВОДИТСЯ СУБАРИК
Приветствую... В общем такая проблема, ехал по трассе с :svim: остановился покурить походить сел машина заглохла, попытался завести не завелась, чек не горит ничего не показует делаю диагностику с памяти показывает ошибку датчика распредвала 13. Еду на разбор, ставлю датчик изменений никаких, ошибка сначала пропала с памяти потом как покрутил снова появилась. Стартер крутит а ремень ГРМ не прокручивается. В общем беда :cry:
Последний раз редактировалось Garrik 11 июл 2011, 20:53, всего редактировалось 1 раз.
Garrik
Я езжу на: Subaru Legacy Outback 1998 АКПП 2.5
Сообщение 11 июл 2011, 20:44 Re: НЕ ЗАВОДИТСЯ СУБАРИК
Не понял, ремень что ли порвался, или проскочил?
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
Сигналы с датчиков положения коленвала и распредвала анализируются и если метки не совпадают, комп не даст завести двигатель.
Сообщение 11 июл 2011, 20:57 Re: НЕ ЗАВОДИТСЯ СУБАРИК
я ошибся написав датчик коленвала, ошибка датчика распредвала, ремень не смотрел полностью открутил по быстрому только кожух с правой стороны ремень натянут зубья целые
Добавлено спустя 32 минуты 54 секунды:
Ремень целый, а на счет покрутился или нет не знаю да и ключей нет резки чтоб выставить да посмотреть.
Garrik
Сообщение 11 июл 2011, 21:36 Re: НЕ ЗАВОДИТСЯ СУБАРИК
А коленвал вообще стартером не прокручивается? Вообще стартер что-нибудь крутит?
Если вручную с помощью накидного ключа провернуть коленвал за шкив, получиться, или все-таки клинит?
Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:
Даже если стартер проворачивает коленвал, то можно вольтметр накинуть на датчик распреда. Если датчик выдаст напряжение (прерывисто, или волнисто - не знаю как там вольтметром получится, на осцилографе ступеньки), то метки ремня ГРМ проверять.
Сообщение 11 июл 2011, 21:43 Re: НЕ ЗАВОДИТСЯ СУБАРИК
Да стартер крутит оба ремня коленвала в том числе, а вот распредвалы и ремень ГРМ не крутятся и головки нет чтоб попробовать в ручную распредвал провернуть.
Garrik
Сообщение 11 июл 2011, 21:49 Re: НЕ ЗАВОДИТСЯ СУБАРИК
Не понял, как это?
Ремень генератора и кондиционера крутятся, а уже ремень ГРМ нет? :shock:
Что зубчатый шкивок, который под шкивом коленвала (на этом шкиве ремень генератора и кондера), не крутит ремень ГРМ? Как так...как его провернуло... :%) что-то я совсем запутался...
Сообщение 11 июл 2011, 22:04 Re: НЕ ЗАВОДИТСЯ СУБАРИК
Виталий писал(а):Не понял, как это?
Да именно так и получается не хочется об этом думать но не заклинело ли движку
Garrik
Сообщение 11 июл 2011, 22:13 Re: НЕ ЗАВОДИТСЯ СУБАРИК
Если шкив с ремнями генератора и кондиционера вращаются, то вращается коленвал, который крутит стартер. Значит двигатель не заклинило.
Вот почему ремень ГРМ на месте? :) Может ремень просто соскочил и не приводится в движения зубчатым шкивком коленвала? Короче снимать крышку ГРМ однозначна.
Сообщение 11 июл 2011, 22:33 Re: НЕ ЗАВОДИТСЯ СУБАРИК
Щас снял крышку слева, нашел какой то рожковый ключ исцарапал все руки но провернул распредвал поставил шкивы по резкам, сошлись правая сторона, левую вижу только верхнюю резку она тоже смотрит вверх как положено, там мешает кожух тк я его открутил но не вытащил. Но вот резка на которая на валу зажигании она получается уехала далеко. Вот теперь расскажу что когда крутил распредвал он крутился больно странно даже объяснить не могу как :pardon:
Добавлено спустя 3 минуты 58 секунд:
И если провернуло ремень то клапана погнуло?
Garrik
Сообщение 11 июл 2011, 22:47 Re: НЕ ЗАВОДИТСЯ СУБАРИК
Да ничего не погнуло...
Что-то вы жути нагнали на себя. То крутится ремень, то не крутится. Оказалось все крутится.
Утро вечера мудренее - проверяйте все досконально, не торопитесь :)
Если надо, потом по меткам подскажем как че.
Добавлено спустя 3 минуты 45 секунд:
Кстати, когда распред крутили за шкив, коленвал тоже крутился?
Сообщение 11 июл 2011, 23:07 Re: НЕ ЗАВОДИТСЯ СУБАРИК
Нет коленвал не крутился, но когда я выставил рапредвал и попробовал крутануть коленвал то начала крутисься вся система те я кручу коленвал и распред тоже крутится. Вот теперь вопрос почему он не крутисля сразу и почему его не крутило стартером, потому что он слетел? (может просто ослаб а при медленых оборотах встал на место и начел крутится) И еще до боли интересный вопрос ПОЧЕМУ он так со мной)?
Garrik
Сообщение 11 июл 2011, 23:10 Re: НЕ ЗАВОДИТСЯ СУБАРИК
Я не знаю. Разбирайте смотрите.
Там все станет сразу видно.
Потом установите правильно, крутанете коленвал на пару кругов и посмотрите, чтобы клапан не встретился с поршнем.
Сообщение 11 июл 2011, 23:31 Re: НЕ ЗАВОДИТСЯ СУБАРИК
Помоему срезало зубцы ГРМа, и возможно загнуло. Вообще тяжело по нету лечить. То крутит, то не крутит. х/з. Но ощущения не айс чё та!
Honda Civic, 1.3, 1998 г/в, FWD, Японес - продан;
Subaru Legacy, 2.5, 2001 г/в, AWD, Америкос - продана.
Toyota Camry, 2.4, 2007 г/в, FWD, Америкос
Сообщение 12 июл 2011, 13:32 Re: НЕ ЗАВОДИТСЯ СУБАРИК
Kostya писал(а):Помоему срезало зубцы ГРМа, и возможно загнуло.
Сейчас привез ключи провернул полностью так и есть на куске ремня см-ов 10 срезало зубья. Щас сниму все полность поменяю ремень, теперь как узнать погнуло клапана или нет поставить ремень попробовать завести, в общем как узнать че там с клапанами?
Garrik
Сообщение 12 июл 2011, 17:32 Re: НЕ ЗАВОДИТСЯ СУБАРИК
как поменяете замерить компрессию, она покажет загнуло или нет, был случай, у товарища сорвал болт на натяжителе ремня вроде сделали и и в вечером начал ремень устанавливать правую сторону выставил правильно а на левой, где распреды не убегают, выпускной распред увел на три зуба, внаглую её завели даже ездили, трясло на хх пипец, когда на газ давишь ехала ровно, потом поехал на сто вердикт поставили 14 клапанов загнуло, я в шоке как 14 если ездила
Chevrolet Cruze LT 1.8 AT
bek
Я езжу на: Субару Форестер 1998 г. 2,5 АКПП USA
Сообщение 14 июл 2011, 13:23 Re: НЕ ЗАВОДИТСЯ СУБАРИК
Поставил ремень, незавилась!
Мне все в один голос говорят чтоб я дуда не лез а купил другую движку, а то дороже выйдет. Посоветуете что делать покупать другую или же все таки ремонт?
Garrik
Сообщение 14 июл 2011, 14:17 Re: НЕ ЗАВОДИТСЯ СУБАРИК
В Павлодаре находитесь?
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
Незаводится - это как? Крутит и даже не схватывает? Или схватывает, но глохнет - как именно?
Ошибка датчика распредвала горит, или уже нет?
Сообщение 14 июл 2011, 15:56 Re: НЕ ЗАВОДИТСЯ СУБАРИК
Нет я в Кокшетау, просто крутит и даже не схватывает, ошибок никаких не показывает. Кода поставили только ремень покрутили в ручную чувствовалась компрессия, после того как крутанули стартером компрессия пропала вообще(
Garrik
Сообщение 14 июл 2011, 16:07 Re: НЕ ЗАВОДИТСЯ СУБАРИК
Скорей сего метками ошиблись.
Ну если б клапан погнуло, то вы б это почувствовали. Там клапан сталистый. Когда на поршень поподает стук дает не слабый.
Метка на нестерни коленвала правильно выставлена? Выж от нее отчет зубов делали? Там метка не та что на спереди треугольничком, а та что сзади шестеренки и риска обычная.
Сообщение 14 июл 2011, 19:49 Re: НЕ ЗАВОДИТСЯ СУБАРИК
Поставили точно так же как здесь
На зубчатой шестеренке коленвала есть посадочный паз он смотрит вниз(на рис. стрелка 1), но у нас он смотрел где то на 120-130 градусов, и резка на шкиве я так понял это зажигание было на шкале 20, мы поставили эту зубчатую шестеренку все таки в низ и получилось что шкив зажигания встал резкой на 0.
Добавлено спустя 3 дня 2 часа 39 минут 5 секунд:
Седня вскрыли ниче не погнуло, скорее всего неправильно выставили зажигание. завтра соберем воткнем ну и заведем если заведется.
Garrik
Сообщение 18 июл 2011, 00:06 Re: НЕ ЗАВОДИТСЯ СУБАРИК
Да заведется она куда денется! Субарик любит чтоб вокруг него бегали с бубном!
Сообщение 21 июл 2011, 21:39 Re: НЕ ЗАВОДИТСЯ СУБАРИК
Он гад все еще не заводится, заливает свечи и все, снимаем провода с впрыска те прекращаем подачу топлива. он вроде как начинает схватывать, как только подсоединишь, зальет и все гад че с ним делать :ppc_kony:
Garrik
Сообщение 21 июл 2011, 23:21 Re: НЕ ЗАВОДИТСЯ СУБАРИК
Ну это не плохо, что бензин идет.
Искра есть?
Компрессию замерили? Клапана в норме, не погнуло?
Сообщение 22 июл 2011, 00:05 Re: НЕ ЗАВОДИТСЯ СУБАРИК
Да искра есть, клапана не погнуло все в норме только зря вскрывали, а компрессию не мерили но при прокрутке рукой она чувствуется.
Garrik
Сообщение 22 июл 2011, 00:12 Re: НЕ ЗАВОДИТСЯ СУБАРИК
оО я за вас рад.
Если есть искра и если есть бензин, но не заводится, а тем более воздух поступает в камеру сгорания, то может момент зажигания неправильно выставлен?
Заливать просто так летом не будет. На датчике температуры совсем "не холодно".
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
А если момент зажигания правильно выставлен, то тогда обязана завестись.
Сообщение 22 июл 2011, 09:46 Re: НЕ ЗАВОДИТСЯ СУБАРИК
У меня стоял датчик температуры от десятки и до этого он вроде как норм работал, но вчера я и его поставил родной но нет и он результатов положительных не дал, а зажигание стоил на 20 градусов как и стоял у меня до этого порыва ремня ведь искра пошла, а до этого когда неправильно выставили зажигание то искры не было.
Добавлено спустя 5 минут 34 секунды:
Мне еще сказали что может там бензина очень много в двишке кода пытались заводить а он же не сгорал! В общем выкрутил свечи оставил на ночь чтоб бенза выветрилась. И еще такой момент вчера накалили свечи до красна и вкрутили так он все равно не захотел ((
Garrik
Сообщение 23 июл 2011, 01:33 Re: НЕ ЗАВОДИТСЯ СУБАРИК
Привет масло с двигателя желательно слить, оно может стечь в картер, потом может вкладыши провернуть, смотреть датчик колена и распреда, по возможности поставить с донора
bek
Сообщение 24 июл 2011, 00:04 Re: НЕ ЗАВОДИТСЯ СУБАРИК
Целый день проковырялся а эффекта нет, так как компресометра нет решил просто тупо выкручивать свечи и смотреть будет пшикать или нет, начал с первой попытался завести и оООО она завелась на трех целиндрах радости не было предела, работала есесино отвратительно ну а как ей еще работать, погазовали малеха заглушил, завел еще раз завелась, пошел покушал вкрутил свечу назад заводить хер там было. Выкрутил свечу обратно попытался завести и снова хер. Так и не понял что это было. Повыкручивал потом остальные 3 свечи они чернее черного. Какие догадки по этому поводу имеются))
И еще один нюанс когда собирали движку не заметили и перепутали фишку распреда с форсункой, заметили тока вчера может че комп по этому поводу начал давать на форсунки неправильную инфу и их заливает теперь.
Garrik
Сообщение 24 июл 2011, 01:48 Re: НЕ ЗАВОДИТСЯ СУБАРИК
Garrik писал(а): Еду на разбор, ставлю датчик изменений никаких, ошибка сначала пропала с памяти потом как покрутил снова появилась.а :cry:
Датчик распредвала, который поменял , верни свой на место. Возможно в нём трабл. Где-то в цепи зажигания ошибка и именно по датчикам.
Мой адрес не дом и не улица...
andropovv
Откуда: Я родился и вырос в Павлодаре. Живу в Москве и Воронеже
Я езжу на: Sкoda superb Белый дизельный турбомнстр
Бывшие автомобили: Superb бордо, Кадиллак SRX, Лексус ES300, Субару Форестер STI, Сааб9000
Сообщение 25 июл 2011, 23:23 Re: НЕ ЗАВОДИТСЯ СУБАРИК
Garrik писал(а): Какие догадки по этому поводу имеются))
Ребята ну скажите куда рыть дальше уже 2 спецов :STOshnik: привозил толком сказать ничего не могут, комутатор проверили, бензонасос проверил думал что давление не выдает, завтра комп сниму отвезу пусть проверят, че еще посмотреть... :sdaus: :sdaus: :sdaus:
Garrik
Сообщение 26 июл 2011, 00:13 Re: НЕ ЗАВОДИТСЯ СУБАРИК
А что с датчиком температуры? Я так и не понял.
Он значения верные выдает? Омметром мерили?
Да еще какие фишки перепутали...
Диагностика ОБД ничего не выдает? Ошибки в памяти остались нет? Может какую фишку упустили.
Сообщение 26 июл 2011, 22:47 Re: НЕ ЗАВОДИТСЯ СУБАРИК
Виталий писал(а):А что с датчиком температуры? Я так и не понял.
У меня стоял датчик с десятки вазовской я его поменял на родной.
Виталий писал(а):Да еще какие фишки перепутали...
Перепутал фишку с датчика распредвала поставил на форсунку там фишки одинаковые. Комп никаких ошибок не выдает все датчики подсоединены
Garrik
Сообщение 27 июл 2011, 00:03 Re: НЕ ЗАВОДИТСЯ СУБАРИК
Тогда не знаю. :) Несити в Павлодар - заведу! :na_kone:
Сообщение 27 июл 2011, 15:12 Re: НЕ ЗАВОДИТСЯ СУБАРИК
открутили штаны, завели работает только на втором и четвертом цилиндре, первый и третий практически не работают. определили по выхлопу с двигателя, т.е. на втором и четвертом выхлоп есть горячий, на первом третий он еле еле и холодный.
Добавлено спустя 39 секунд:
при попытке поставить штаны на место он глохнет.
Garrik
Сообщение 27 июл 2011, 18:30 Re: НЕ ЗАВОДИТСЯ СУБАРИК
Получается РВ одной ГБЦ стоят не по меткам.
Сообщение 27 июл 2011, 20:03 Re: НЕ ЗАВОДИТСЯ СУБАРИК
Проверяйте ремень. Считайте зубья. Все досконально.
Сообщение 28 июл 2011, 00:10 Re: НЕ ЗАВОДИТСЯ СУБАРИК
Виталий писал(а):Проверяйте ремень. Считайте зубья. Все досконально.
+1
bek
Сообщение 28 июл 2011, 09:40 Re: НЕ ЗАВОДИТСЯ СУБАРИК
С учетом:
Garrik писал(а):когда собирали движку не заметили и перепутали фишку распреда с форсункой
неплохо бы проверить до кучи подключение питания форсунок правой ГБЦ. Уж не перепутали ли опять?
Сообщение 30 июл 2011, 23:39 Re: НЕ ЗАВОДИТСЯ СУБАРИК
В общем оттащил на сто сказали что движка якобы умерла, ребят можете узнать сколько у вас в Павлодаре стоит движка четырех распредвальная EJ25
Garrik
Сообщение 31 июл 2011, 09:40 Re: НЕ ЗАВОДИТСЯ СУБАРИК
Странный диагноз
движка умерла
Что ее убило подробно рассказали? Или это опять из разряда криворуких/хитрожопых "спецов"?
Русские называют дорогой то место, где собираются проехать.
SuperDJ
Я езжу на: Subaru Forester 2.5XS (BH-9) 2009MY
