Легаси 2.5 1995 заводится но троит
Сообщение 12 фев 2012, 21:20 Легаси 2.5 1995 заводится но троит
Здравствуйте!!!! У меня такая проблема: текло масло с задней стороны двигателя, простыми логическими методами выяснил, что это коренной сальник!
Снял двигатель, заменил Коренной, по пути поменял сальник на коробке (вал гидромуфты), следом заменил прокладки на клапанных крышках, свечных колодцах...
Поставил двигатель на место, начал заводить, не завелась!
Начал искать, не было искры, ошибок не выдает!
Снял проводку с двигателя, обнаружил высохшие провода, тупо сломалась изоляция и в кучу собрались провода: датчика положения коленвала, темп. датчиков, масленого датчика...!
поменял некоторые провода, некоторые заизолировал хорошенько!
поставил все обратно! Искра появилась, завелась но троит по черному! на педаль газа никак не реагирует!
Теперь вопрос: кто сталкивался с подобным?
С переда двигателя ничего не снимал, не смотрел, не менял!! ГРМ, ролики, метки, отпадают!
Грешу на проводку! на датчиках коленвала и распредвала провода были экранированные, нашел в гараже двужильный провод экранированный, и заменил!
Может помехи создаются?
Еще менял свечи, может не те продали..
s-dawning
Я езжу на: Субару легаси 2.5 1995
Сообщение 12 фев 2012, 22:17 Re: Легаси 2.5 1995 заводится но троит
В проводах дело, особенно датчик распреда там помехи, свечи туда, BKR5E-11 нжк.
Chevrolet Cruze LT 1.8 AT
bek
Я езжу на: Субару Форестер 1998 г. 2,5 АКПП USA
Сообщение 12 фев 2012, 22:59 Re: Легаси 2.5 1995 заводится но троит
Выясни из-за чего троит.
Либо это подача топлива. А именно форсунка сбоит.
Либо это искра. Может шьет. Может пропускает по другим причинам.
Либо это мотор колбасит из-за подушки - раскачка.
Как это не реагирует?
Датчик положения дроссельной заслонки подключен?
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
а, и потом, фишки то под рулем замкни, считай ошибки, посмотри где обрыв.
Сообщение 13 фев 2012, 13:50 Re: Легаси 2.5 1995 заводится но троит
Спасибо ребят!! Разобрался!!!
Когда провода менял, на датчике коленвала провода местами перепутал!!
Перепаял и все заработало!!!!!
Добавлено спустя 3 часа 9 минут 58 секунд:
Он теперь тупит на 3000 об/м, в движении, в нейтральном положении кпп на 4500!
Что может быть?
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
Ошибок нет!
s-dawning
Сообщение 14 фев 2012, 15:46 Re: Легаси 2.5 1995 заводится но троит
Датчик детонации подключен? в той же связке д.б.
bek
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 3
