тянет влево
Сообщение 03 апр 2012, 22:23 тянет влево
в четверг 29 марта вечером начал тянуть влево. Легаси 2.2 1994г мкпп. тянет когда тихо еду, на первой передаче или на второй на 9000 оборотах. тянет примерно пол метра, затем отпускает на пару метров и снова так же тянет периодический. С начало подозрение упало на шрус передний левый внешний, так как он хрустел на разворотах налево. Вчера вечером по менял этот шрус, не хрустит я радостный, а сегодня утром снова начал тянуть. Заехал на диагностику ходовой части, правая шаровая опора люфтует и на рулевых наконечниках тоже есть не много люфта. Подшипники по слушали, нормальные говорят, шрусы тоже не хрустят. Но шаровая правая вообще конченная оказалась, но тянуло не вправо а влево, сказали срочно меняй шаровую. Сказали скорее всего и тянет из за этой шаровой. Поехал купил две шаровых, по менял, думал не тянет теперь. Через пол часа езды снова начал тянуть. В чем может быть проблема, а?
Добавлено спустя 4 минуты 12 секунд:
из за коробки может так тянуть? Первая передача воет у нее.
SKAT
Я езжу на: Subaru legacy 2.2 1994
Сообщение 03 апр 2012, 22:44 Re: тянет влево
Не пойму, причем тут шаровые, коробка и шрусы. Изображение
Тянет в сторону обычно либо из-за ушедшего схождения передних колес, либо из-за подклинивающих тормозных суппортов, которые до конца не растормаживаются. Куда тянет - с той стороны и смотреть надо. Проверяется просто - колесо с подклинивающим суппортом при езде нагревается намного сильнее. Потрогай после поездки колеса - и ясно будет. :kurim:
Мда... СТОшники везде одинаковы. :no:
Добавлено спустя 4 минуты 9 секунд:
Voffka писал(а):Потрогай после поездки колеса - и ясно будет.
Имеется ввиду диск колеса. )))
Сообщение 03 апр 2012, 22:50 Re: тянет влево
если схождение, то всегда должен тянуть а не периодический, хоть быстро хоть тихо едешь, а у меня тянет когда тихо еду. Тоже думал про тормозную систему. Думал тормозной диск деформировал когда по луже проехал, но если диск кривой то когда быстро едешь и притормаживаешь это ощущается. Суппорта тоже проверил не греются
Добавлено спустя 3 минуты 55 секунд:
да еще, если схождение то на малой скорости это почти не ощутимо. Это точно не схождение и не тормозной диск и не суппорта. Это что то другое, вот только что? :D
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
подшипник и шрусы тоже отпадают. подшипники должны гудеть а шрусы хрустеть, такого ничего нет.
SKAT
Сообщение 03 апр 2012, 22:57 Re: тянет влево
1 - схождение колес
2 - балансировка резины. Бывает проявляется такой эффект после "переобувки".
3 - понаблюдайте. Подумайте. Ваша же машина, вам видней - выж ближе к ней, чем мы.
Сообщение 03 апр 2012, 23:04 Re: тянет влево
Voffka писал(а):Не пойму, причем тут шаровые, коробка и шрусы. Изображение
из за шарового может тянуть если люфт большой, так как когда шаровая играет меняется положение колеса, а рулевая тяга на месте и получается схождение и развал колеса. А внешний шрус может подклинивать и как бы одно колесо тормозит и тянет. а вот про коробку не знаю вот и спросил ))))
SKAT
Сообщение 03 апр 2012, 23:09 Re: тянет влево
Этож как она люфтить должна чтобы тянуло в сторону?
Даже когда в рулевой тяге люфт, ито не тянет.
Сообщение 03 апр 2012, 23:10 Re: тянет влево
Виталий писал(а):1 - схождение колес
Эти два пункта точно отпадают. Да может и появилась схождение но из за схождение при 10 км в час вряд ли оно будет тянуть налево, когда тянет если с помощью руля машину не придерживать то колеса примерно на 25-30 градусов поворачиваются.
SKAT
Сообщение 03 апр 2012, 23:12 Re: тянет влево
Мужчина приходит один, начал долгие рассказы как его легаси иногда рулем "легается"...
Долго я делал вид что мне это очень интересно - в итоге ели отвязался от него не помню как. Короче сегодня приходит и говорит нашел нашел в чем причина!!! Это крестовина кардана!
Сообщение 03 апр 2012, 23:13 Re: тянет влево
Виталий писал(а):Этож как она люфтить должна чтобы тянуло в сторону?
уже не люфтит, а вчем тогда проблема если даже когда в рулевой тяге люфт, ито не тянет?
а может внутренний левый передний шрус не хрустя подклинивать?
SKAT
Вот и в вашем случае окажется какой-нибуть ремень генератора проскальзывает...
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
SKAT писал(а):а может внутренний левый передний шрус не хрустя подклинивать?
Тянет рывками?
Сообщение 03 апр 2012, 23:15 Re: тянет влево
Виталий писал(а):Мужчина приходит один, начал долгие рассказы как его легаси иногда рулем "легается"...
у него тоже тянуло и оказалось из за крестовин кардана? у меня на крестовине который ближе хваставику есть люфт
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
рывков нет
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
Виталий писал(а):Вот и в вашем случае окажется какой-нибуть ремень генератора проскальзывает...
про ремень генератора это вы загнули ))))
SKAT
Сообщение 03 апр 2012, 23:17 Re: тянет влево
Он говорил, когда поворачивал она как-то рулем что-то делал, толи пиналась, толи лягалась, толи хрюкала, толи мяукала, но еще и тянула... Он начал подозревать ШРУСы, а оказалась крестовина хвостовика.
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
Ну. Фуле, первый раз же субару вижу...
Сообщение 03 апр 2012, 23:21 Re: тянет влево
Виталий писал(а):Он говорил, когда поворачивал она как-то рулем что-то делал, толи пиналась, толи лягалась, толи хрюкала, толи мяукала, но еще и тянула... Он начал подозревать ШРУСы, а оказалась крестовина хвостовика.
скорее всего крестовины в этом случаи тоже. других вариантов вроде нет.
Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:
А вы всегда так проявляя вежливость делаете вид что вам интересно, сейчас наверное тоже проявляете эту вежливость :wink:
SKAT
Сообщение 03 апр 2012, 23:25 Re: тянет влево
Номер гранаты дай мил человек, которую вам "пацан знакомый" продал.
Были случаи, когда юбочка у гранаты была чуть длиней и она начинала вибрировать и тянуть при крене в повороте.
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
SKAT писал(а):А вы всегда так проявляя вежливость делаете вид что вам интересно, сейчас наверное тоже проявляете эту вежливость
Просто по началу было интересно, а потом когда 2000 00000 000 раз объяснил одно и тоже, и поняло тебя только процента 3, то становиться уже как бы не очень интересно.
Сообщение 03 апр 2012, 23:29 Re: тянет влево
Виталий писал(а):Номер гранаты дай мил человек, которую вам "пацан знакомый" продал.
где этот номер взять? :oops:
SKAT
Сообщение 03 апр 2012, 23:31 Re: тянет влево
Я кстати тоже не уловил связь с крестовиной и рулем, он ведь чуть всю рейку с ГУРом не перебрал, но думаю что просто такая трансмиссия, отдает...
Сообщение 04 апр 2012, 07:59 Re: тянет влево
Внешний передний ШРУС может дать ОЧЕНЬ похожие симптомы. Но если с заменой проблема не пропала, тогда - ХЗ.
Сообщение 04 апр 2012, 15:01 Re: тянет влево
проверил давления в шинах. Передняя левая тройку, передняя правая 2.7, задняя левая 2.4, задняя правая 1.4 показывала. На всех двоечку поставили. Вроде сейчас перестала тянуть. Вечером еще протестирую.
SKAT
Сообщение 04 апр 2012, 15:06 Re: тянет влево
Блеать! Больше сказать ничего не могу. Нахрен было мозг выносить?
упд: Хотя с таким набором давлений, влево тянуть не должно.
Сообщение 04 апр 2012, 15:14 Re: тянет влево
Автор, ..........!!!! :evil:
На... ..... .. .!! =@
Ну ты вообще. :no:
Сообщение 04 апр 2012, 15:37 Re: тянет влево
Val писал(а):Блеать! Больше сказать ничего не могу. Нахрен было мозг выносить?
это как знакомый, позвонил, грит машина заглохла, что проверять куда смотреть.... и минут через 15 разговора я как бы в шутку говорю - бензин то не кончился.... с трубки услышал нецензурное ругательство, оказалось просто бенз кончился...
sevarior
Я езжу на: bmw-316i\e36\m43\tomahawk9010\
Сообщение 04 апр 2012, 15:39 Re: тянет влево
не понял, кто блеать и кто нахрен мозг выносил, я вроде никакого хрена даже не видел что бы туда мозг выносить. Или я тебя не до понял или по прошу базар фильтрвать. За слова с такими содержаниями можно конкретно спросить по понятиям.
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
будем надеется что это просто какие та непонятки
Добавлено спустя 16 минут 33 секунды:
че та я совсем запутался скорее всего вашу шутку не понял
SKAT
Сообщение 04 апр 2012, 17:14 Re: тянет влево
Я так испугался, что даже заикаюсь. А "Блеать" была безадресной.
Проверка давления в шинах - личное дело каждого, в общем-то. Но как-то глупо получилось, не находите? Сначала поменять ШРУС, а потом проверить давление в шинах?
Сообщение 04 апр 2012, 17:33 Re: тянет влево
ну шрус то всё равно хрустел :D
sevarior
Сообщение 04 апр 2012, 17:39 Re: тянет влево
Похрустывающие ШРУСы на полном приводе могут ходить десятки тысяч километров. Не хорошо, конечно. Но жить они могут очень долго. :)
Сообщение 04 апр 2012, 19:04 Re: тянет влево
да, как то глупо и странно получилось. Давления в шинах подправил, но еще не проверял, надеюсь из за них было. Согласен с подхрустывающим шрусом мой два года ходил. Ходил бы еще если бы не этот случай )))
Добавлено спустя 1 день 1 час 36 секунд:
все таки из за большой разницы давления в шинах тянула налево. В передней левой было тройка, а в задней правой 1,4. Проехал больше ста км после подправки давления, не тянет. :D Не думал что из за давления в шинах будет такая проблема!
SKAT
Сообщение 10 апр 2012, 00:24 Re: тянет влево
SKAT писал(а):в четверг 29 марта вечером начал тянуть влево. Легаси 2.2 1994г мкпп. тянет когда тихо еду, на первой передаче или на второй на 9000 оборотах. тянет примерно пол метра, затем отпускает на пару метров и снова так же тянет периодический. С начало подозрение упало на шрус передний левый внешний, так как он хрустел на разворотах налево. Вчера вечером по менял этот шрус, не хрустит я радостный, а сегодня утром снова начал тянуть. Заехал на диагностику ходовой части, правая шаровая опора люфтует и на рулевых наконечниках тоже есть не много люфта. Подшипники по слушали, нормальные говорят, шрусы тоже не хрустят. Но шаровая правая вообще конченная оказалась, но тянуло не вправо а влево, сказали срочно меняй шаровую. Сказали скорее всего и тянет из за этой шаровой. Поехал купил две шаровых, по менял, думал не тянет теперь. Через пол часа езды снова начал тянуть. В чем может быть проблема, а?
9000 оборотов??? :shock: - перепутал с Феррари? Может я, что то путаю :%)
Овчарка, должна быть немецкой, а машина Японской!!!
Oleggg
Я езжу на: хххххххххххххххххххххххххх
Сообщение 10 апр 2012, 01:10 Re: тянет влево
SKAT писал(а):все таки из за большой разницы давления в шинах тянула налево. В передней левой было тройка, а в задней правой 1,4.
Хм. В этом случае тянуть должно было НАПРАВО.
И причем постоянно, а не рывками. Так что вывод о причине неверный. Изображение
Советую все же проверить суппорт - часто колодки начинают подклинивать именно после нагрева. У меня был именно такой случай.
Сообщение 05 мар 2013, 14:55 Re: тянет влево
Здравствуйте. Ошибка 900 оборотов в мин. У меня опять двадцать пять. Вчера вечером снова начал тянуть влево. Так же как и прошлой весной. Только сейчас когда газ отпускаешь(при передаче) начинает периодический тянуть влево. На нейтральной, когда машина просто катится, вчера не тянул, а сегодня иногда тянет и отпускает, но все равно не так сильно как при передаче. Тянуть начинает не сразу как машина поехала, а через 5-10 минут, после длительной остановки. Никаких стуков, хрустов нет. Шрусы не хрустят, подшибник не гудит, суппорта летом менял, сегодня проверял не зажатые, не греются. Еще бы проверить в момент, когда он тянет остановиться и пощупать зажатые или нет. Хотя я сомневаюсь, что они зажатые, но все равно проверю. А пока сижу и не могу разобраться. Недавно диск сцепления менял, думал может тогда перетянул тросик от противооткатной системы, утром вообще ее отсоединил, не помогло. Кстати давления в шинах нормальные, везде двойка))). Единственное, передние зимние нокиан пара, а задние всесезонные, без шипов, пара. Размеры 195 65 r15. Крестовины кардана целые. На подъемнике проверял, крутятся все колеса нормально, ничего необычного нет(кроме того, что узнал, у меня лсд оказывается стоит, крутанул переднее колесо, задние тоже крутятся, оба в одну сторону, а я залил туда масло 75 на 90). Может что то упустил, не знаю еще что проверить, жду Ваших советов.
Добавлено спустя 21 день 22 часа 59 минут 35 секунд:
Налево тянуть перестал. Сам не понял от чего? По менял оба шруса(внутренную и наружную), тянуть не перестал. Суппорта нормальные, подшибник тоже проверил. Само по себе ушло полтара недели назад. Мистика какая та. Надеюсь не повтарится
SKAT
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
