Главная Павлодар Авто / Список форумов / Разделы форума / Honda
Вопросы по CR-V
Accord, CR-V, Civic, Capa, HR-V, Odyssey, Shatle, Orthia, StepWagon, Stream, Saber, Torneo, Prelude, Pilot, Partner, Integra
Сообщение 19 дек 2012, 15:35 Вопросы по CR-V
Неспешно присматриваю себе хорошую CR-V.
1. Практически у всех при проверке подключения заднего привода начинается хруст. Я так понимаю что, вовремя не меняли масло и пошел износ...
Какова приблизительная стоимость ремонта и что надо менять? - просвистите опытные хондоводы.
2. На одной машине замерил компрессию получилось 15,5 по всем цилиндрам ( двигатель B20Z), нормальная?
3. На одной из машин (второе поколение CR-V ) стоял газ, не понравилось как шумно работал двигатель в остальном нарекания не было.Можно ли связываться с двигателем на газе? Был у кого опыт хонды на газе?
Шлите пиво бочками ;-)
Cilbasa
Я езжу на: Honda CR-V 1998г. B20B3, АТ
Сообщение 19 дек 2012, 17:10 Re: Вопросы по CR-V
Хруст со стороны заднего редуктора - это может быть все что угодно:
например на CRV часто покупают крестовины карданов. Еще подушки редуктора, а там их не одна. ШРУСы задние внутренние тоже умудряются убивать.
Сообщение 19 дек 2012, 17:15 Re: Вопросы по CR-V
Опытным Хондоводом не являюсь, но из личного опыта: хруст в редукторе часто лечится заменой трансмиссионной жидкости. Только лить нужно оригинальную, хондовскую. Почему-то Dexron не работает на CR-V. Когда-то торговал "праворульками", жидкости в редукторах сразу менял. Помогало.
ag_oil
Я езжу на: Паджеро Че
Сообщение 19 дек 2012, 17:19 Re: Вопросы по CR-V
Т.е. в принципе хруста можно не боятся. Спасибо.
Cilbasa
Сообщение 19 дек 2012, 17:42 Re: Вопросы по CR-V
Компрессия 15 очков - а не дохера ли? Это ж не дизель, вроде?
Капитан Куатро спешит на помощь!
trollface
Я езжу на: Audi S6
Сообщение 19 дек 2012, 17:50 Re: Вопросы по CR-V
Я сам удивился, может масло кушает? Хотя не дымила, свечи были чистые, ехала шустро, вот только хруст был.
Cilbasa
Сообщение 19 дек 2012, 17:56 Re: Вопросы по CR-V
Нормальная компрессия - у меня на субару 14.5 была.
Сообщение 19 дек 2012, 18:07 Re: Вопросы по CR-V
trollface писал(а):Компрессия 15 очков - а не дохера ли? Это ж не дизель, вроде?
Возможно продавец воспользовался раскоксовкой,а она как известно увеличивает компрессию.Это реально очень много для бенз.мотора.
Audi A4 96г.в. V-2.6 АКПП 5 ст. 150 л.с.продан.
Nissan Terrano 94г.в.LBYD21 TD27T V-2.7 АКПП 100 л.с. со слезами продан.
Volkswagen Passat B3 92 г.в.V-1.8 МКПП.
Хочу Subaru Legacy !!!!!!!!!!!
ЗАК
Я езжу на: ВЛ80с,т. Volkswagen Passat 1992 г.в.
Бывшие автомобили: Ауди А4,Ниссан террано.
Сообщение 19 дек 2012, 20:08 Re: Вопросы по CR-V
При работе на "газе" возможно сухое трение, газо-воздушная смесь "смывает" масляную пленку с поверхности цилиндров, соответственно не хватает смазки в паре поршень-цилиндр, отсюда излишняя нагрузка на поршни, колечки, шатунные вкладыши. Повышенный износ, шум при работе. Раньше считалось, что расходы на ремонт при езде на газе компенсируются экономией на топливе. Так что вполне возможно, что машинка, та что на "газу", хорошо побегала с экономией на хорошем масле и топливе. ИМХО. Каждую машину нужно смотреть, где-то потеряешь, где-то найдешь.
ag_oil
Сообщение 19 дек 2012, 21:14 Re: Вопросы по CR-V
ag_oil писал(а):При работе на "газе" возможно сухое трение, газо-воздушная смесь "смывает" масляную пленку с поверхности цилиндров, соответственно не хватает смазки в паре поршень-цилиндр, отсюда излишняя нагрузка на поршни, колечки, шатунные вкладыши. Повышенный износ, шум при работе. Раньше считалось, что расходы на ремонт при езде на газе компенсируются экономией на топливе. Так что вполне возможно, что машинка, та что на "газу", хорошо побегала с экономией на хорошем масле и топливе. ИМХО. Каждую машину нужно смотреть, где-то потеряешь, где-то найдешь.
А я еще слышал, что головки перегреваются если на газу ездить. Правда это?
trollface
Я езжу на: Audi S6
Сообщение 20 дек 2012, 11:11 Re: Вопросы по CR-V
Тоже слышал об этом!А еще газ зимой перемерзает хуже саляры.
ЗАК
Сообщение 23 дек 2012, 18:49 Re: Вопросы по CR-V
Cilbasa писал(а):Неспешно присматриваю себе хорошую CR-V.
1. Хруст в редукторе, да- это жижа. Но, зачастую, чтобы не лить чисто хондовскую DPSF, льют что попало, и соотвественно дешевле. Если это, как ты говоришь, хруст, а не гул, то тут, вероятно, заменой не обойдешься, видимо порядком поездили не на хондовской жиже .
2. Компрессия явно высоковата. У меня был не B20Z, а B20B, но компрессия была не такая высокая, а блок и поршневая у них одинаковые, отличаются системой питания (впускным коллектором и все что на нем),
3. Газ, для форсированного хондовского движка не гуд. И не потому, как ag_oil написал, а потому что под газ иная карта искрообразования. Она не меняется при переводе на газ, и поэтому двигателя из-за несвоевременного газовоздушной смеси прогорают выпускные клапана, если проблему запустить, то и седла, а потом и перегрев головы и т.д.
Если интересно, поищу, дам почитать статейку.
Сообщение 23 дек 2012, 22:06 Re: Вопросы по CR-V
Газ я считаю оправданным на коммерческих машинах, перед глазами была Газелька около 200 000 тыс. пробежала на газе, так и продали без ремонта мотора.
На легковой не стал бы возится с газом, проще найти экономичную машину.
Cilbasa
Сообщение 24 дек 2012, 19:46 Re: Вопросы по CR-V
А вы в каком кузове,какого года ищите CR-V?
Такая компрессия - слишком высокая, или масло маслосъемные колечки уже пропускают, или компрессометр так врёт.
Задний редуктор? Так наши местные здесь явно ни чего не меняли, или какую не очень подходящуюжижу залили.
toyota caldina, 95 г.в., 2,0 л, гранатная, пр. 181 ткм
mazda familia, 98 г.в., 1,3 л, т.синяя, пр 195 ткм - продано
Matiz, 11 г.в., 0,8 л, 19 ткм
SKODA Rapid 14 гв, 1,4 турб, серебро, Амбишн, 7 ткм
Я езжу на: Caldina 95г. Matiz 11г.
Сообщение 25 дек 2012, 09:17 Re: Вопросы по CR-V
Alex550 писал(а):А вы в каком кузове,какого года ищите CR-V?
С кузовом пока не определился, нравится первое поколение, но их в живых наверное мало. Так что смотрю и второе поколение.
По компрессии соглашусь, что наверное масло уже хорошо кушает отсюда и компрессия такая.
А вот с редуктором беда у них. Смотрел и 99 и 2003 года. Руль до упора, разворот и взади хрум хрум. Причем все продавцы начинают лечить что это так и должно. Ну и сразу смотрю толщиномером краски на предмет сильных аварий. Несколько раз сразу сходу скидывали с цены по 2-3 тыс.у.е. (перевертыш).
Cilbasa
Сообщение 25 дек 2012, 09:33 Re: Вопросы по CR-V
Cilbasa писал(а):С кузовом пока не определился, нравится первое поколение, но их в живых наверное мало. Так что смотрю и второе поколение.
Вообще-то при изношенной ЦПГ компрессия понижается.
trollface
Я езжу на: Audi S6
Сообщение 25 дек 2012, 09:40 Re: Вопросы по CR-V
Cilbasa писал(а):А вот с редуктором беда у них. Смотрел и 99 и 2003 года. Руль до упора, разворот и взади хрум хрум. Причем все продавцы начинают лечить что это так и должно.
кстати вспомнил мы как то одиссей смотерели 4ВД, штуки 3 просмотрели тоже самое похрустывало, это походу у хондо у всех такая проблема
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
благополучно отъездив на одисее год продали успешно, так как масло ведрами кушала
саник
Я езжу на: Forester SF5,S/tb,EJ20,МКПП & НИВА
Бывшие автомобили: Mazda Familia
VW Passat B4
Сообщение 25 дек 2012, 09:45 Re: Вопросы по CR-V
А говорят еще, что Хонда не ломается :D
trollface
Я езжу на: Audi S6
Сообщение 25 дек 2012, 13:01 Re: Вопросы по CR-V
trollface писал(а):Вообще-то при изношенной ЦПГ компрессия понижается.
бывает по разному,зависит от износа, но тогда дыметь должна и масло кушать
"Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта." Братья Стругацкие
MakcNM
Я езжу на: всём
Сообщение 26 дек 2012, 21:28 Re: Вопросы по CR-V
trollface писал(а):А говорят еще, что Хонда не ломается :D
Поговорка есть такая: "С дуру можно и ..уй сломать".
Лить надо в редуктор, то что Сароширро Хонда прописал, а не всякую отработку.
А бывает, что льют трансмиссионку туда. И че из этого будет потом. Для некоторых вообще нет разницы что лить, лишь бы на канисторе было МАСЛО написано.
Заливать спецжижу которая за литр 2500 тенге стоит, нах нах нах, куплю ка я на базаре, что подешевле посоветует продаван для редукторов, тенгов так за 200, а то и отработку какую, за бесплатно.
Добавлено спустя 9 минут 1 секунду:
Как бы между первым и вторым ценник добрэ так разнится.
А хрум хрум хрум быть не должно. Если не сильно, то заменой масла лечится, при чем бывает что масло заменят, а "хрум хрум" остался. А в самом деле масло меняется в 2 приема: первый раз слил-залил, покатался с 500 км, поменял второй раз и забыл тыщ на 50 км.
Смотри под накладками порогов, под накладками багажника и под пластиковой обсодкой крыльев, там первым делом зарождаются очаги коррозии.
Если есть полеки масла из под прокладки поддона двигателя, не пугайся, там прокладку под замену, а она на B20В мудреная. Но там делов на один день в гараже одному под пиво, и будет все ок, ни капли мимо, как говориться. Масло может давить из под пробки на торце распредвала на головке двигателя. Лечится подбором уплотнительного кольца и заменой в течении 10 минут без пива.
А вообще первый кузов крепкий аппарат, его чтоб убить сильно постараться надо. Так что повыбирай, найти экзепляры еще можно.
Сообщение 27 дек 2012, 15:06 Re: Вопросы по CR-V
cheese74 писал(а):Как бы между первым и вторым ценник добрэ так разнится.
Будем искать, спасибо за конкретные советы.
Cilbasa
Сообщение 28 дек 2012, 20:53 Re: Вопросы по CR-V
Можем вместе глянуть, если приспичит посмотреть повнимательнее.
Я в первом кузове свою облазил за 5 лет всю: вдоль и поперек.
Сообщение 29 дек 2012, 12:11 Re: Вопросы по CR-V
cheese74 писал(а):Можем вместе глянуть, если приспичит посмотреть повнимательнее.
Ок. Если что найду, посмотрим вместе.
Cilbasa
Сообщение 02 янв 2013, 10:12 Re: Вопросы по CR-V
Ни вапрос вообще звони, телефон в личке.
Сообщение 23 янв 2013, 10:54 Re: Вопросы по CR-V
Всем спасибо! Нашел CR V 98 год, Европа.
Cilbasa
Сообщение 23 янв 2013, 16:17 Re: Вопросы по CR-V
Cilbasa писал(а):Всем спасибо! Нашел CR V 98 год, Европа.
Поздравляю! :)
ЗАК
Сообщение 23 янв 2013, 21:07 Re: Вопросы по CR-V
Ну поздравляем! Отличная машинка, жалеть не будешь - однозначно.
Уже на учёт поставил?
Пиши комплектацию, фото, да и на покатушки с полноприводниками уже можно прокатиться разок! :na_kone:
Сообщение 24 янв 2013, 12:46 Re: Вопросы по CR-V
Alex550 писал(а):Ну поздравляем! Отличная машинка, жалеть не будешь - однозначно.
На учет поставил, комплектация вроде стандартная абс, гур, подушки, электроприводы зеркал и окон. На мойку загоню потом скину фото. Полный привод - вещь :good: , особенно как работают наши коммунальные службы даже в городе нужен.
Cilbasa
Сообщение 24 янв 2013, 13:48 Re: Вопросы по CR-V
Ну,еще бы!Конечно полный привод рулит. :)
ЗАК
Сообщение 24 янв 2013, 21:11 Re: Вопросы по CR-V
Да вообще уникальная машинка! Движок 2,0, расход топлива 10, машинка лёгкая, надёжная,просторный в меру салон, ну и полный привод рулит конечно!
Сообщение 09 сен 2013, 16:50 Re: Вопросы по CR-V
Прое...фукал Хонду, которую весной тут продавали. Сейчас вот тоже подыскиваю вариант. Что можете сказать про: http://kolesa.kz/a/show/12131183
...или про вот эту: http://kolesa.kz/a/show/10335128
Автомобиль не роскошь, а четырёхколёсный друг семьи
Alessio
Я езжу на: Mazda Premacy 2,0 МКПП 2002
Сообщение 10 сен 2013, 12:33 Re: Вопросы по CR-V
По ссылке американка, по зазорам не ровная - надо смотреть у кузовщиков на предмет сильных аварий.
праворукая вроде нормальная - но надо смотреть на месте. Советы уже здесь давали. От себя добавлю надо узнать какие масла лили в КПП, задний мост, гур, (в хонду кроме двигателя надо везде оригинал) в бачке гура чтобы было желтое масло PSF, а не красный декстрон, иначе можно попасть на ремонт рейки.
Cilbasa
Сообщение 10 сен 2013, 16:23 Re: Вопросы по CR-V
СПБ! А вот эта? : http://kolesa.kz/a/show/12315394
Alessio
Сообщение 10 сен 2013, 18:03 Re: Вопросы по CR-V
По фото вроде ничего. Американку по вин можно проверить по карфаксу на скрученный пробег и аварии.
Cilbasa
Сообщение 10 сен 2013, 22:14 Re: Вопросы по CR-V
А свою не продаёшь? :Search:
Вот ещё нашёл: http://kolesa.kz/a/show/12119100
Alessio
Сообщение 11 сен 2013, 09:16 Re: Вопросы по CR-V
Alessio писал(а):А свою не продаёшь? :Search:
Вариант по фото отличный. Хозяин вроде не наездник был.
Свою не продаю... :pardon: Сам не так давно взял, под себя довел - буду ездить.
Cilbasa
Сообщение 11 сен 2013, 15:32 Re: Вопросы по CR-V
Мне тоже понравилсо! Фоток море, ребёнка возит-значит не лихачит, чистая, двиг в поряде. Смущает Усть-Каман и цена... Сколько реально этого года машина стОит? :unknown:
Alessio
Сообщение 11 сен 2013, 17:57 Re: Вопросы по CR-V
Alessio писал(а):Мне тоже понравилсо! Фоток море, ребёнка возит-значит не лихачит, чистая, двиг в поряде. Смущает Усть-Каман и цена... Сколько реально этого года машина стОит? :unknown:
Для праворукой конечно дороговато - надо скидывать 500-700.
Cilbasa
Сообщение 13 сен 2013, 16:03 Re: Вопросы по CR-V
Да, уж! Можно и штуку-полторы скинуть в зависимости от экземпляра! Тут Сырный как-то обмолвился, что может помочь в осмотре и рекомендациях "брать-не брать", Кильбаса на это не подпишется?! :wink: Вот ещё нашёл http://kolesa.kz/a/show/12360926
Alessio
Сообщение 13 сен 2013, 18:09 Re: Вопросы по CR-V
Alessio писал(а):Да, уж! Можно и штуку-полторы скинуть в зависимости от экземпляра! Тут Сырный как-то обмолвился, что может помочь в осмотре и рекомендациях "брать-не брать", Кильбаса на это не подпишется?! :wink: Вот ещё нашёл http://kolesa.kz/a/show/12360926
Отписался в личку.
Cilbasa
Модератор: cheese74
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
Вернуться в Honda
