Главная Павлодар Авто / Список форумов / Разделы форума / Toyota
Люсида турбо дизель греется. Помагите!!!
Aristo, Alteza, Avalon, Avensis, Brevis, Caldina, Carina, Camry, Celica, Corolla, Corona, Crown, Curren, Dyna, Estima, Emina, Lucida, Previa, Fortuner, Land Cruiser, Harrier, Kluger, HighLander, Hilux Serf, Gaia, Ipsum, Nadia, Mark. Chaiser, Cresta и т.д.
На форуме Toyota отвечают быстро и конструктивно.
Ищешь решение проблемы?
Зачем чего-то ждать? Создавай новую тему и тебе ответят уже через несколько минут.
Сообщение 04 сен 2009, 09:46 Люсида турбо дизель греется. Помагите!!!
Че делать? Как только я набираю скорость выше 70ти стрелка температуры начинается резко подниматься вверх!!???
Тачка греется, буквально вскипает на глазах!! Памагите!! :shock:
Машина Тойота Люсида 2.2 л, движок 3C, турбодизель.
Други помогайте скорей! на ней вообще нельзя ездить!
Сашке
Я езжу на: Тойота Люсида, турбо дизель
Сообщение 04 сен 2009, 10:12 Re: Люсида турбо дизель греется. Помагите!!!
Начни с простого. Проверь не забит ли радиатор. Термостат может мозги компостировать. Наличие антифриза, должен быть уровень и система не завоздушена.
Сообщение 04 сен 2009, 10:22 Re: Люсида турбо дизель греется. Помагите!!!
Радиатор уже и продували и промывали - чистый он!!
ТУт вообще х.з что за барабашка :shock:
Разве дизеля склонны к перегреву?
Сашке
Сообщение 04 сен 2009, 10:24 Re: Люсида турбо дизель греется. Помагите!!!
Японские турбо очень даже склонны.
Сообщение 04 сен 2009, 10:26 Re: Люсида турбо дизель греется. Помагите!!!
Не перегревал. Антифриз в бачке не бурлит на горячую. Может прокладку пробило.
Сброса антифриза нет. Уровень в бачке стабильный или колеблется счильно.
Термостат смотри. Может клинит.
Сообщение 04 сен 2009, 10:32 Re: Люсида турбо дизель греется. Помагите!!!
cheese74 писал(а):Не перегревал. Антифриз в бачке не бурлит на горячую. Может прокладку пробило.
Ты че??!
Я за двигателем знаешь как слежу!! Нифига там не пробило!
А вот с этого места поподробней.. Как на него смотреть?
Сашке
Сообщение 04 сен 2009, 10:35 Re: Люсида турбо дизель греется. Помагите!!!
на движках 3c головка блока лопается.. Ненадо было выше 120 км ч ездить!
"Он сидит так высоко, что из его кабинета виден Магадан ...", "Черный Принц"
Розовый Слоник
Я езжу на: ------
Сообщение 04 сен 2009, 10:38 Re: Люсида турбо дизель греется. Помагите!!!
Розовый Слоник писал(а):на движках 3c головка блока лопается.. Ненадо было выше 120 км ч ездить!
Да это бред батенька :D Я такое не в одной африке не видел! :D
Сашке
Сообщение 04 сен 2009, 10:39 Re: Люсида турбо дизель греется. Помагите!!!
Как проверить термостат?
Сашке
Сообщение 04 сен 2009, 10:45 Re: Люсида турбо дизель греется. Помагите!!!
А ты его давно менял????
Если не менял вообще может время пришло. Снимаешь старый ставишь новый и смотришь результат.
Можно конечнот в кастрюльку кинуть с водой и нагревать воду до кипенрия и смотреть при какой температуре открывается и открывается ли вообще.
Но это так, для самоуспокоения.
А что касается прокладки, то ты зря так реагируешь, это дело такое. У меня на РВР прогорала раза 3, я писал здесь об этом, на хонде прогорала один раз. Ничего в этом страшного нет. Заменил и езди сполкойно дальше. А на симптомы, что я описал по поводу поведения антифриза - есть симптомы пробоя прокладки.
Сообщение 04 сен 2009, 10:53 Re: Люсида турбо дизель греется. Помагите!!!
Не менял его вообще.
Пошол скручу его и в кастрюле отварю :D
Знать бы еще где он находится. движок то набоку лежит под передними сиденьями.
Сашке
Сообщение 04 сен 2009, 11:00 Re: Люсида турбо дизель греется. Помагите!!!
Посмотри схемки на э...те.
А на словах, что находитсяон на патрубке, который идет от радиатора к блоку. Так называемый нижний патрубок.
Сообщение 04 сен 2009, 11:13 Re: Люсида турбо дизель греется. Помагите!!!
термостат находится прямо сверху посередине двигателя.От него еще идет таким типа овалом трубка из сплава на резинку обратки радиатора.Два или три болта крепежа самой трубки и два на самом корпусе термостата.
Да это бред батенька Я такое не в одной африке не видел!
Зря смеетесь, розовый слоник дело говорит.
У нас Люсида уже с завареной головкой блока. Сначала понять немогли в чем дело, почему температура растет.. а потом раз - белый дым и остановился движок. Вскрыли головку, а там трещина. Короче головка дюралевая как блок.. Это не чугун.
У соседа паджеро, тоже башка лопнула - гонял все. У знакомого Toyota Lucida - такие же симптомы, тоже уже блок вскрывал.
Смотрите термостат. А нет надейтесь, что просто прокладка, а не.....
Сообщение 04 сен 2009, 11:48 Re: Люсида турбо дизель греется. Помагите!!!
надо радиатор посмотреть
потом вентилятор
потом термостат
потом помпу
у 3С вроде микротрещинки часто появляются в голове
если печку на полную включить, меньше греется? шланги под капотом не раздулись?
"toyota как коньяк, чем старше тем лучше"
Japancar
Я езжу на: jzx100
Сообщение 05 сен 2009, 01:15 Люсида турбо дизель греется. Помагите!!!
Кароч проверил термостат - нифига, давайте советуйте дальше. Терм открылся на температуре 80.
Сашке
Сообщение 05 сен 2009, 11:49 Re: Люсида турбо дизель греется. Помагите!!!
Еще раз повторяем вам, присмотритесь к расширительному бочку и шлангам ОЖ. При пробое прокладки или головки блока газы с камеры сгорания будут проникать в систему ОЖ. При этом в системе ОЖ будет черезмерное давление - шланги будет распирать и в расширителе пузырьки газов. При более серьезных случаях из выхлопной трубы начинает валить белый дым - это антифриз поподает в камеру сгорания..уровень ОЖ естественно постепенно уменьшается.
Сообщение 07 сен 2009, 15:31 Re: Люсида турбо дизель греется. Помагите!!!
Вот когда начинает температура вверх подниматься патрубок с охлаждайкой раздувает.
Ну я понял из - за чего. ППЦ.
Че башку вскрывать? Может еще что посмотреть, чтоб уж диагноз наверняка?
Сашке
Сообщение 07 сен 2009, 15:34 Re: Люсида турбо дизель греется. Помагите!!!
Вскрывай.
Блин, посмотреть бы самому на твою проблему.
Сообщение 07 сен 2009, 15:43 Re: Люсида турбо дизель греется. Помагите!!!
Че на нее смотреть? Вот смотри, когда я еду в штатном режиме по городу, 40-60, ничего не вскипает, а как чуть притопиш, стрелка сразу вверх! :evil:
Я в обычном режиме смотрю на шланг, он нормальный, не раздут, немного твердый. А когда движка кипит, то вообще кашмар - патрубок как камень, кажется щас как лопнет и весь мир в труху. Вообщем жесть. Во время этого я крышку расширителя боюсь открывать. Ну его, еще без глаз останешся.
Сашке
Сообщение 07 сен 2009, 15:57 Re: Люсида турбо дизель греется. Помагите!!!
Ты бачек открызал расширительный, гогда шланги надуваются. Там через крышку идет шланг и уходит в жижу в бачке. Приотккрой крышку, чтобы шланг оставался в жиже и погазуй. Посмотри, идут ли пузыри из шланга.
И сильно ли колеблется уровень жидкости в бачке, на холодную и на прогретом двигателе.
Сообщение 07 сен 2009, 16:01 Re: Люсида турбо дизель греется. Помагите!!!
пошел посмотрю. Машина во дворе, я мигом! Щас разгонюсь, вскипячу и быстренько открою крышку, при этом жена погазует :twisted:
Сашке
Сообщение 07 сен 2009, 21:49 Re: Люсида турбо дизель греется. Помагите!!!
Ну и как эффект???
У знакомого тоже на Сюрфе головка лопнула! А ведь просто рыбак, не вваливал особо...
toyota caldina, 95 г.в., - продано
mazda familia, 98 г.в., - продано
Matiz, 11 г.в., - продано
SKODA Rapid 14 гв,
SsangYoung Actyon 14 гв,
Audi A1 14 гв.
Я езжу на: Actyon 14г. A1 14г.
Сообщение 08 сен 2009, 13:39 Re: Люсида турбо дизель греется. Помагите!!!
"Будь проклят тот день, когда я сел за баранку этого палисоса!! :evil: "
Вчера отжег хорошенько, опять температура ОЖ вверх! Я быстро крышку расширителя открываю, жена газует! И что я вижу, пузырьки идут, меленькие такие и очень часто...
Сегодня узнавал сколько новая головка стоит... Все я пошел утоплюсь. Прощайте други :cry:
Сашке
Сообщение 08 сен 2009, 13:44 Re: Люсида турбо дизель греется. Помагите!!!
Хотя нет. Не пойду топится. Антифриз же не уходит? Он же уже год как уровень держится.!
Сашке
Сообщение 08 сен 2009, 13:45 Re: Люсида турбо дизель греется. Помагите!!!
Подожди голову искать. Начни с прокладки. Купишь прокладку, поедешь снимишь голову. Может прокладкой все обойдется. А нет, то уже потом голову искать. Но думаю, что прокладкой все и кончится. Так что не отчайвайся.
Сообщение 08 сен 2009, 13:49 Re: Люсида турбо дизель греется. Помагите!!!
Ну я сниму головку блока, а вдруг не прокладка? И тогда я встал на прикол пока головку новую не найду. А я пешком ходить не хочу.
Сашке
Сообщение 08 сен 2009, 14:27 Re: Люсида турбо дизель греется. Помагите!!!
А прокладку по любоиму менять.
так будешь есзить, а вдруг пока только прокдадка. А дальше больше и головка полелит. Так что надо жить в надежде на лучшее, но в ожидании худшего.
Ищи прокладку.
Ато купишь голову, а потом будешь искать куда ее пристроить.
Сообщение 08 сен 2009, 14:41 Re: Люсида турбо дизель греется. Помагите!!!
Головку варят. Мы варили, до сих пор бегает.
Узнай где и как сам, мы варили в новосибе.
Так ездить перегрешь двигатель, потом головку поведет и ты ее выкинеш. А может и антифриз в цилиндры попасть - никогда помятый шатун не видел?
Сообщение 08 сен 2009, 15:09 Re: Люсида турбо дизель греется. Помагите!!!
От гидроудара саяношушенская гас накрылась. Не то что какой-то двигун.
Сообщение 22 сен 2009, 15:10 Re: Люсида турбо дизель греется. Помагите!!!
Сегодня вечером скидываю головку цилиндров. Так что ждите новостей!
Сашке
Сообщение 22 сен 2009, 16:26 Re: Люсида турбо дизель греется. Помагите!!!
А че так долго готовился. Я уж думал ты с отчетом к нам пожаловал.
Сообщение 22 сен 2009, 17:55 Re: Люсида турбо дизель греется. Помагите!!!
Да все писец . . :(
Пошел руки отмывать.
Сашке
Сообщение 22 сен 2009, 22:26 Re: Люсида турбо дизель греется. Помагите!!!
Реальный такой писец.
Это как такое могло случиться. А чего со впускным клапаном такое, он чето тоже както не правильно стоит. Или это фото такое.
Сообщение 22 сен 2009, 23:33 Re: Люсида турбо дизель греется. Помагите!!!
Вот так и у нас было. Прям между седлами клапанов. А куда 2й клапан делся? Зачем снял?
Сообщение 23 сен 2009, 17:28 Re: Люсида турбо дизель греется. Помагите!!!
На впускном клапане трещина. Мы весь газораспред механизм сняли, после ремонта головки блока хотим заменить клапана полностью. Отчего он ука лопнул?
А головку где отремонтировать мы нашли. В Россию только придется передавать.
В Экибастузе никто не берется делать дизеля с такой проблемой, поэтому все своими руками придется.
Сашке
Сообщение 24 сен 2009, 09:57 Re: Люсида турбо дизель греется. Помагите!!!
От перегрева лопнул, от чего же еще... :fool:
gargeman
Я езжу на: Toyota Corona 94г. в., 1,8л, 4S-FE, АКПП
Сообщение 24 сен 2009, 09:59 Re: Люсида турбо дизель греется. Помагите!!!
Сашке писал(а):В Экибастузе никто не берется делать дизеля с такой проблемой, поэтому все своими руками придется.
А может лучше до Павлодара уж добраться да здесь знающий человек сделает, чем вы своими руками сейчас неумеючи накумекаете?!
Розовый Слоник
Я езжу на: ------
Сообщение 24 сен 2009, 23:14 Re: Люсида турбо дизель греется. Помагите!!!
Своих рук не бойтесь, ни чего там сложного, ну на крайняк любую книжецу про движки полистайте. А вот что так между клапанами лопнула - это плохо.
На сколько я знаю, сёдла клапанов впресованы в головку, т.е. из другого материала (стали) сделаны, а головка то люминевая.
Даже не представляю, как чудо мастера будут делать.
Правильно процесс ремонта выглядит так:
1. Выпрессовывают или выфрезеровывают эти сёдла;
2. Заваривают в аргоне спец припоем трещину в теле головки;
3. профрезеровывают посадочные места под сёдла:
4. Впрессовывают новые сёдла (возможно для этого нагревают головку);
5.Планируют (фрезеруют) плоскость всей головки (та, что с прокладкой блока контачить будет);
6. Шарошат свежие фаски сёдел клапанов;
7. Притирают новые клапана.
Всё! Дальше просто собирают (засухаривают) головку, прикручивают её к блоку цлиндров, регулируют клапана и т.д.
Так выглядит ремонт по правильному. В принципе всё реально, но у тех мастеров, которые реально МАСТЕРА! Я таких давно не видел. В Павлодаре наверно таких НЕТ!
САШКЕ - УДАЧИ!
SKODA Rapid 14 гв,
Audi A1 14 гв.
Сообщение 24 сен 2009, 23:15 Re: Люсида турбо дизель греется. Помагите!!!
А может на таких дизельных японцах и нет сёдел под клапана!? Былоб всё вообще круто.
SKODA Rapid 14 гв,
Audi A1 14 гв.
Сообщение 25 сен 2009, 09:13 Re: Люсида турбо дизель греется. Помагите!!!
Алексей, есть там седла.
В НОвосибе есть мастера. Наша уже долго ходит после варки.
Модератор: Japancar
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
Вернуться в Toyota
supportPavlodarAuto.kz
